CMD的ESD器件可提供±15kV接触静电放电保护
布线技巧与EMC
27人已加入
    加利福尼亚微设备公司(California Micro Devices, CMD)近日宣布推出最新款的PicoGuard超低电容二极管阵列——CM1215和CM1216,用于数字消费和计算应用产品的静电放电(ESD)保护。这两款器件据称为业内首批提供±15kV接触静电放电保护的低电容设备,超过IEC61000-4-2的4级标准。CM1215和CM1216可以提供超低1.6F电容水平,适合于为高速端口提供更高水平静电放电保护的设计。数字消费和计算应用产品普遍采用了高速端口,如USB 2.0、IEEE 1394 Firewire、DVI、HDMI和串行ATA。
     CM1215和CM1216二极管阵列提供任何低电容二极管阵列中最高水平的静电放电保护功能、最低箝位电压和最低动态电阻,为灵敏集成电路提供最高水平的保护。低电容和高匹配性,以及低串音为高速数据线提供了卓越的信号完整性。这两款器件的最低箝位电压为9V,最低动态电阻0.6Ω,最低互电容0.13pF,可靠性和耐久性达1000次放电。
     此外,CM1215还可提供1信道、2信道和4信道静电放电保护配置,每条线路集成了一对低电容轨道夹板二极管。CM1216可提供6信道和8信道配置,配置了一对低电容二极管以及齐纳二极管,以便提高静电放电性能。这些产品封装的插件可以与畅销的PicoGuard CM1213系列混用,后者提供8kV的接触保护,用户无需改变它们当前的配置就可以升级到更高级别的保护功能。
     CM1215和CM1216目前已经投产,以1000个为单位购买,根据信道配置的不同,定价在每1000个0.27美元到0.67美元之间。这些产品都提供无铅版。
