Spectrum Control推出小型双通道中频滤波器
嵌入式设计应用
134人已加入
    Spectrum Control子公司Spectrum Microwave新推出隔离开关滤波器组,可提供结构紧凑、双通道可选中频滤波器。该滤波器采用完整的输入和输出隔离器,可在不影响窄带性能的条件下获得所需的回波损耗,使RF工程师及系统设计人员能够动态配置系统。
     该滤波器的输入和输出隔离器均提供50Ω负载,具有可选的双带宽(85MHz和50MHz),采用轻便的铝外壳,反向隔离为40dB,尺寸为6.5(L)×1.75(W)×1(H)英寸,不包括连接器在内,重量为8盎司。该产品具有很低的功耗,适用于微波接收器,下变频器及点对点的无线电设备。
     滤波器的中心频率为1,000MHz,开关速度为400ns(最大),还包括传导冷却、内部电压调整器,工作温度范围在-10℃至65℃之间,少量定购单价为1,250美元,批量达100片时单价为865美元(以上价格仅供参考)。
