线性磨耗仪的主要特点及维护保养
测量仪表
1525人已加入
线性磨耗仪主要用来带轮廓表面和抛光表面特性产品的耐磨耗性能,干磨耗测试、湿磨耗测试均可进行,适用于塑料、汽车配件、橡胶、皮革和纺织、电镀、自由拆卸的组件、漆品、印刷图样等产品的测试。
符合标准:
ASTM D3884、ASTM D1175、ASTM D1044、ASTM D4060、TAPPI T476、ISO 9352、ISO 5470-1、JIS K7204、 JIS A1453、JIS K6902、JIS L1096、JIS K6964、DIN 52347、DIN 53109、DIN 53754、DIN 53799、符合CE标准,具有CE安全标识。
主要特点:
1.模拟真实的使用条件,
2.可设置移动距离、转速、转数、载重等参数,
3.可选择多种不同的磨耗介质和配件:样品固定台及其他可选配件,
4.可配合进行刮伤、破损程度测定以及耐酒精测试、耐硬币刮擦等的测定,
5.确保测试的稳定性和准确性:一般磨头其大小、形状如同铅笔末端的橡皮擦头,是用高质量的磨耗材质制作而成,能确保测试的稳定性,激光导引测试样品的摆放位置,确保测试的准确性。
针对于真丝织物,耐磨性能的影响因素有哪些呢?
一、相关概述:
1.真丝织物耐磨性能的测试方法主要有两大类,即实际穿着试验与实验室仪器试验,通常可以用线性磨耗仪进行实验室实验。
2.真丝织物的磨损,通常是从突出在其表面的纱线屈曲波峰或线圈凸起弧段的外层开始,逐渐向内发展。当组成纱线的部分纤维受到磨损而断裂后,纤维端竖起,使织物表面起毛。随着磨损的继续进行,有些纤维的碎屑从织物表面逐渐脱落,有些纤维从纱线内抽出而局部变细,因此织物变薄,质量减轻,组织破坏,出现破洞。zui后,织物因剩余强度的下降,在受到某一突然的较大外力作用时,发生严重破坏,以至丧失继续使用的价值。
3.真丝织物具有优良的散湿性能及保健功能,因而成为夏季服装的。但是真丝服装在使用过程中,由于使用场合的不同,会受到不同外界因素的作用,逐渐降低使用价值,以致zui后损坏。服用织物经常与周围所接触的物体相摩擦,在洗涤时受到搓揉和水、温度、皂液等物体的作用,外衣穿用时受到阳光的照射,内衣则与汗液起作用,有些工作服还与化学试剂或高温等起作用,因而织物的损坏是由于在使用过程中受到机械、物理、化学以及微生物等各种因素的综合作用造成的。织物在一定使用条件下抵抗损坏的性能,称为织物的耐磨性。织物的耐磨性对织物缝制加工、织物的手感和触感均有较大的影响。织物悬垂性是指织物在悬垂状态下,受本身重量及刚柔程度等影响而表现的下垂特性。织物悬垂性会影响服装造型性能和视觉美感的性能,那么,下文就重点讲述影响真丝织物耐磨性能的相关因素。
二、影响因素:
1.密度的影响
织物与所接触物体的实际接触面积增加,则接触面积上的局部应力减少。把织物内部各纱段与磨料实际接触的部分称为支持点,若每一个支持点的面积变化不大而织物单位面积内的支持点多,则织物与磨料接触面上的局部应力必得减弱,使磨损程度减小。其他因素保持不变,织物密度增加,则单位面积内纱线的交织数增加,纤维所受束缚点增加,纤维就不容易从磨损过程中被抽出,且织物的柔软度也越差,织物悬垂放置时就越不易下垂,织物的悬垂性能较差。
2.厚度的影响
织物的厚度与多项参数有关,因而悬垂性和耐磨性也就有差异。直径粗的织物厚度就越大,耐磨性也就越好;但厚度大织物中纤维抱合较多,不利于织物的悬垂,织物越厚,悬垂性越差。
3.平方米重的影响
平方米重增加,单位面积内纱线和纤维根数也增加,使织物的交织点增加,因而在磨损过程中纱线和纤维不易被抽出,耐磨性增强。相反则不利于织物的自然下垂。
4.纤度的影响
直径较粗的纱线含有较多的纤维,在磨损时要有多根的纤维断裂后纱线方能解体,有利于织物的平磨。纱线中纤维数量较多,纤维抱合根数增加,不利于织物的自然下垂。
三、维护保养:
1、必须定期对仪器进行外部的清洁以及清洗,保证测试仪器的清洁度;
2、定期对测试仪器进行检查,看是否有出现异常;
3、各使用人员在使用过程当中,应按照正确的使用方法使用,不得违规使用,以免损坏仪器,导致缩短仪器的寿命;
4、各使用人员在使用完测试仪器以后,须将仪器摆放好,并对仪器做相应的清洗,以保证仪器的清洁;
5、在不使用仪器的情况下,应将仪器的电源关闭,并持续保持仪器的清洁。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 仪器
