与4G技术相比,新一代5G无线通信技术有望将吞吐量提高两个数量级的同时将延时降低两个数量级。5G标准的到来,为高级手机和融合固定及移动网络应用定义了全新的算法和协议。
尽管我们研究5G已有一段时间,但新无线电(NR)的5G标准到2018年完成融合,到2020年才开始5G网络部署,因此芯片的研发周期非常短。在过去两年中,芯片制造商一直在竞相研发5G芯片,以期在5G技术首次亮相时便能够及时投放市场。所以,芯片制造商没有坐等标准成熟,而是选择在模块中加入更多软件可编程解决方案。这些解决方案传统上会作为固定功能硬件,在物理层和数字前端等环节得以实现。
同时,5G令人生畏的吞吐量和延时要求促使各级通信协议全面加速。例如,第2层处理传统上是在标准处理器中完成,但其实并无法达到实际所需的性能标准。
如何解决?
ASIP方案
专用指令集处理器(ASIP)成功弥合了高度优化的固定功能硬件实现与标准处理器 IP 之间的差距(图一)。对于绝大部分5G芯片而言,在实现架构中的模块时,如果需要特定硬件性能并且还要求处理器 IP 具备可编程性和灵活性,那么ASIP将是最优的选择 。
▲ ASIP 弥合了固定功能 RTL 设计与通用处理器 IP 之间的差距(图一)
研发团队可以根据不同要求来开发ASIP去执行一个特定的系统模块,例如前向纠错;或者用于整个系统,例如用于第1层基带处理的矢量DSP。在第一种情况下,它的可编程性使得模块能够容纳算法变量(例如,将其编程用于LDPC、维特比或极化码)。每种情况下,设计人员都可以进行权衡,以平衡性能、灵活性、能耗、可重用性(或通用性)和设计时间。
ASIP Designer
ASIP Designer采用了涉及多个领域工作的ASIP方案,包括定义合适的ASIP架构、实现处理器硬件和相应的软件开发工具包(SDK)、可帮助自动创建ASIP及其相关的SDK(图二)。
▲ASIP Designer 工具流程(图二)
处理器建模
ASIP使用nML描述,nML是一种条理清晰的体系结构描述语言,能够高效而简洁地描述与编程手册相同抽象级别的处理器体系结构。
该语言用于定义设计的结构特征(存储器、寄存器、功能单元、连接等)和指令集体系结构。nML还使用户能够描述数据路径、 I/O 接口的周期精确和位精确行为。
SDK生成
ASIP Designer使软件开发人员能够直接在候选架构上开发和分析C/C ++ 软件,因为ASIP Designer提供了一个功能齐全的SDK(图二中的第 1 步),可以自动适应nML中描述的已定义处理器架构。SDK包含优化的C/C ++ 编译器、汇编器/反汇编器、链接器、周期精确和指令精确的指令集仿真器,以及图形调试器。
编译器独具专利型编译器可重定向性,可适应所有候选架构的细节。GNU或 LLVM等经典编译器框架,需要去开发架构专用的编译器后端,并且还必须对每个候选架构重复此过程。编译器的即时可用性支持快速迭代,也支持用于架构探索的“循环内编译器”方法(图二中的第2步)。
循环内编译器方法意味着软件工程师可以向ASIP设计工程师提前反馈,处理器的动态性能可以即时分析和优化。
硬件的生成和验证
设计人员一旦确定建模的ASIP满足所选算法的预期性能,就可以使用ASIPDesigner生成可综合的 RTL,从而使用标准流程执行实现级细化和详细验证(图二中的第3步),然后使用新思科技Design Compiler生成门级描述,并预测电路的功耗要求和面积,或使用布局布线工具来辨别布线拥塞的风险。
采用这种“循环内综合”方法能够作出有根据的决策,避免在设计后期出现意外情况。如果设计人员在实现过程中遇到问题,则可以回到nML描述进行调整。nML中采用单源条目,所以SDK和RTL会保持同步。
5G芯片专用ASIP示例
在大多数即将推出的5G芯片中都部署了ASIP,并且在基站和移动终端中均有部署,主要应用领域包括需要大规模信号处理的领域,例如第1层中的数字前端和基带处理,以及第2层控制功能的加速。
如图 1 所示,ASIP可以满足各种架构的需求,并且ASIP Designer用户可以进行任何级别的架构设计。5G专用ASIP包括具有专用数据类型、存储器和寄存器配置以及指令集的宽矢量DSP,其性能优于标准DSP。以下是两个可供 ASIP Designer授权方使用的示例设计。
FFT/DFT 加速
PrimeCore是一款针对FFT/DFT操作进行了调整的处理器。它支持从8到2048的所有2次幂大小的FFT,以及从6到1536的所有质因数分解大小的 DFT。
▲PrimeCore 架构(图三)
PrimeCore是一个256位8通道SIMD架构,具有三个矢量数据路径单元,处理复杂的定点操作数。VU0执行专用蝶形运算,从定制的寄存器文件中读取数据;VU1执行向量乘法和加法;VU2专门执行基数6蝶形计算。它具有两个矢量存储器,其中一个存储器分配给VU1使用。加载及加载-存储操作与向量操作并行发生,从而产生多达5路的指令级并行。架构虽然经过高度专业化,但通过ASIP Designer生成的编译器充分利用并行,完全可以进行C编程。一些数据点说明了性能:256-FFT需要172个周期,2048-FFT需要1189个周期,1296-DFT需要798个周期。700MHz时钟的综合(16nm FF)结果是35万门。
MMSE 加速
第二示例处理器可实现最小均方误差(MMSE)均衡器算法,用于基站中的5GNR信道均衡。该算法在矩阵元素是复杂浮点数的矩阵运算中占有主导地位。最终形成一个非常宽(4096位)的SIMD架构,具有4路指令级并行。该架构特别关注高效存储器概念。由于成本原因,使用了单端口存储器,进行一次复杂的乘法累加运算需要访问存储器两次,并且是流水线运算。为处理特定于该算法的三角矩阵,实现了许多专门的索引寻址模式。同样,这种架构完全可以进行C编程,能够利用ASIP Designer的编译器处理流水线运算。基于MMSE算法的嵌套循环结构,编译器就具备为内循环和外循环执行软件流水运算的独特能力,从而显著减少周期数。
结语
向5G的转变促使系统架构师在设计中寻找针对各个模块的实现方法,突破在商用处理器IP上运行软件或人工、定制的固定RTL之间二选一的局面。
ASIP是一种成熟的实现方案,具备高度优化的RTL和软件可编程性等优势。许多公司借助ASIP Designer来设计ASIP,降低风险的同时加快了设计进度,而其独特的循环内编译器和循环内综合方法能够高效地指导架构的选择。此外,ASIP Designer自动提供质量优异、功能齐全的专业SDK,无需聘请编译器、仿真器或调试GUI专家,即可以快速支持软件开发团队。
因此,依赖ASIP Designer的设计团队现在可以考虑:
●用ASIP取代固定功能硬件实现,将设计和验证过程中复杂、费神且容易出错的过程转移到软件中,这样就可以在软件中解决出现的问题,从而加快产品上市时间。
●设计自己的专用DSP和算法特定加速器,例如5G物理层和数字前端处理,以及第2层加速所需的加速器。
几十年来,不同细分市场的领先公司都采用了ASIP方法,而现在大多数开发5G芯片的顶级公司都把ASIP Designer作为自动化设计流程的首选工具。
