区块链
最近我与一位高级软件工程师和一个区块链架构师就Insolar进行了一次对话,区块链架构师是世界上最大的软件供应商之一。这位工程师对前几代的分散化和区块链平台提出了一些好观点。我们的对话让我解释了Insolar区块链平台的一些基本架构方面,并阐明了如何在一个系统中实现可伸缩性、透明性和许可性。让我们来看看工程师经常问我的关于Insolar体系结构的一些主要主题。
处理和持久性
Insolar网络的基本大规模单元是Globula,可能包含多达1,000个属于不同参与者的节点。目前,我们开发主网和EnterpriseNet,其中的节点将基于云,由Insolar或其合作伙伴提供。将来,节点可以放置在室内或云中 - 例如, Insolar主网/EnterpriseNet或AWS等。
共识
Globula生活在周期中 - 就是脉冲。脉冲同步网络,是必须处理对象以执行或验证的设定时间。他们的持续时间可以调整,在写作时大约10秒。在每个脉冲,基于BFT的共识算法确保网络状态是一致的:新节点插入网络上的共享视图,同时删除故障/可疑节点等。这确保所有节点的行为一致, 达成共识的规则。在每次达成共识之后,Globula中的所有“好”节点都被分配为不同对象(链)执行不同的角色。由于完成了共识,所有节点在网络配置上具有相似的视图,因此这种分配是精确且无争议的。
节点角色
Insolar有Virtual Executors处理事务,Virtual Validators,Light Material Executors和Light Material Validators持久处理和验证存储操作的结果。共识协议确保没有Executor可以验证自己的输出,并且没有节点可以在下一个脉冲期间可靠地预测其角色。
OmniScaling
每个特定事务只能有一个Executor,但许多Validator。如果事务花费的时间超过一个脉冲,则Executor节点将获得继续执行的权限(来自下一个脉冲上的可执行执行程序)。Validator的数量可以根据交易风险的感知价值进行调整。同样,这是OmniScaling的核心:在添加更多节点时允许容量的潜在线性增加。Insolar计划通过汇集Executors来进一步扩展此功能。
冷热储存
持久层由Light和Heavy Material节点组成。Light节点负责构建块并将它们连接成链,以及形成物理存储单元(在Insolar中称为Jet Drops)。Light Material节点在预定义(可配置)的脉冲数量上有效地充当缓存,而Heavy Material节点提供冷的长期存储。这允许避免为经常访问的对象进入冷存储器。只有Material节点才能访问存储的数据 - 虚拟节点无法直接访问它。
接入速率
有人会说,为了处理一个物体,这必须最终从冷藏库中提起,这是昂贵的。但是在Insolar区块链平台上,它只在极少数情况下完成,并且只能从Heavy到Light Material节点完成。在此之后,该物体被缓存。仍然需要在节点之间传递数据,但是:仅针对直接参与所述数据对象的处理的节点(即,在单个Globula的情况下,并非所有网络节点)。相反,在像以太坊这样的普通式区块链平台中,完整的网络处理和交换数据; 在Insolar上,这只发生在几个(可配置的数量)节点上。
公共/私人和许可/无权
域作为治理工具
域是一种特殊的智能合约,定义了一个框架(策略和设置),在其中执行其他智能合约。该框架可能包含大量内容:业务领域(例如贸易融资); 访问规则(许可或许可); 可以执行智能合约并存储其结果的位置(例如地理位置); 验证的共识规则(例如验证节点和/或算法的数量与风险值的对比); 等等。
Insolar网络
我们相信,企业的任何实际设置都将获得许可,因为企业需要保护有价值的数据。但是,Insolar正在开发主网,需要加入程序,但一旦参与者加入,所有参与者都可以使用所有数据。为了确保网络的稳定性和用户的安全性,主网的初始设置将利用Insolar和Insolar合作伙伴的节点。在后期阶段,任何节点都可以通过放样过程公开加入。之后,我们将启动EnterpriseNet,其中将针对不同的业务案例和适当的数据访问策略实施域。
互通性
Insolar开发路线图的后期是不同的Insolar网络(云)之间的集成,以及与其他区块链和分布式分类账(DLT)的连接。一切都是Insolar区块链平台内的契约,这意味着内部和外部都有技术上类似的通信 - 通过远程调用和API调用。平台代码在Github上可用,我们计划提供OEM包,因此大家都可以在完全私有(或相反,公共)设置中扩展功能。
关于Insolar区块链平台的花絮
· Insolar没有“挖掘”职能
· 节点必须在任何设置(公共或私有)中被授权,有几种机制和协议可确保它们符合网络的利益。
· Insolar采用基于节点角色分离(executor/validators)的可扩展性机制以及热和冷持久性的分片。
· 由于上述角色模型,通信和数据传输的数量得到了高度优化,并且比像以太网这样的普通式区块链平台低了几个数量级。
· 使用Insolar并不意味着所有数据和所有处理迁移到Insolar区块链平台 - 该平台可以是涉及现有系统的异构设置的一部分。
· Insolar可以促进许可或许可的不同情况,以及公共或私人或其组合。
以上内容涵盖了Insolar区块链平台的基本架构和重要特征。 此外,我决定将其分为两个部分,以进一步深入了解Insolar的架构。 在下一篇文章中,我们深入探讨平台的处理和持久性,以及私有/公共和许可/许可方面。 此外,我将澄清与早期DLT相比的架构的一些方面。根据从平台获得的数据开发快速报告数据库。
