动力电池包风冷,液冷,自然对流不同的散热方式介绍
今日头条
1152人已加入
动力电池是新能源电池的核心,电池隔膜的作用也很重要,主要是在狭小空间内将电池正负级板分隔开来,防止两极接触造成短路,却能保证电解液中的离子在正负极之间任意通过。因此隔膜就成了保证锂离子电池可靠稳定工作的核心材料。
电解液是为了隔绝燃烧来源,隔膜是为了提高耐热温度,而散热充分则是降低电池温度,避免积热过多引发电池热失控。如果说电池温度急剧升高到300℃,即使隔膜不融化收缩,电解液自身、电解液与正负极也会发生强烈化学反应,释放气体,形成内部高压而裂开,所以采用适合的散热方式至关重要。
1、在电池包一端加装散热风扇,另一端留出通风孔,使空气在电芯的缝隙间加速流动,带走电芯工作时产生的高热量;
2、在电极顶部和底部各加上导热硅胶垫片,让顶部、底部不易散发的热量通过导热TIF硅胶片传导到金属外壳上散热,同时硅胶片的高电气绝缘和防刺穿性能对电池组有很好的保护作用。
3、电芯的热量通过导热硅胶片传递至液冷管,由冷液热胀冷缩循环流动将热量带走,使整个电池包的温度统一,冷液强大的比热容吸收电芯工作时产生的热量,使整个电池包在可靠温度内运作。
4、导热硅胶片良好的绝缘性能和高回弹韧性,能避免电芯之间的震动摩擦破损问题,和电芯之间的短路隐患,是水冷方案的辅助材料。
5、此类电池组空间大,与空气接触良好,露出部分能通过空气自然换热,底部不能自然换热部位通过散热器散热,导热硅胶片填充散热器与电池组中间空隙,导热,减震,绝缘。
6、加热片方案多应用于新能源汽车市场,启动前的电池预热加热片的热量通过导热硅胶片将热量传递给电池组,预热电池、导热硅胶片有良好的导热性能、绝缘性能、耐磨性能,能很好的传热和防护电池组与加热片之间摩擦产生的磨损,短路等。
