常见的几种液位传感器的性能特点及应用介绍
MEMS/传感技术
1331人已加入
液位传感器在食品和饮料、制造业、医疗和家庭、印刷、农业、汽车和白色家电等市场上已经使用了几十年,用于泄漏识别或液位识别能力。一些工具制造商可能还会对市场上可用的液位感知选择的多样性和智能性感到惊讶。过去占据昂贵仪器部件的发展,现在可以使用昂贵、可靠、强大、高精度和易于安装的原创、创新和聪明的技术来实现。历史上,人们都知道液体是非常难以感知的,比如含有气泡或泡沫的肥皂,牛奶,以及像墨水和胶水这样的粘性物质。现在,通过不同类型的液位传感器,液体变得可能而且更容易被察觉。
液位传感器的类型及其应用
液位传感器是一种用于确定在开放系统或封闭系统中流动的液位的装置。液位测量可分为连续测量和点液位测量两种。连续液位传感器用于精确测量液位,但测量结果是正确的。而点液位传感器用来确定液体的液位是高还是低。
通常,这些传感器连接到输出单元,以便将结果发送到监视系统。目前的技术使用无线传输的信息到监测系统,这是非常有用的,在重要和危险的地点,不能简单地由普通工人访问。
液位传感器分类
液位传感器的主要类型包括:
超声波液位传感器
超声波液位传感器用于检测粘性液体物质的含量和体积物质的含量。它们通过产生频率范围为20至200 kHz的音频波来工作然后将这些波复制回换能器。超声波传感器的响应受湍流,压力,湿度和温度的影响。此外,必须适当增加换能器以获得更好的响应。
优点和缺点
紧凑、经济实惠
入侵,用户数量有限
应用
超声波液位传感器用于控制采矿和粉末,食品和饮料行业以及化学处理中的液位,细粒固体。
电容式液位传感器
电容式液位传感器用于检测像泥浆和水溶液的液位变化情况,该传感器是通过使用由聚四氟乙烯绝缘导线制成探针检查液位变化,利用液面的变化引起电容变化,根据所检测到的电容值大小来判断传感器所在的位置点是属于有水状态还是无水状态。
但是,不锈钢探针具有极高的响应性,因此适用于测量非导电物质颗粒或具有低介电常数的材料。这些类型的传感器非常易于使用和清洁,因为它们没有任何移动组件。
优点和缺点
可隔着介质检测液位,无需与液体直接接触,不会受到强酸强碱等腐蚀性液体的腐蚀,不受水垢或其他杂质影响
应用
它们通常用于化学,水处理,食品,电池行业的液位监测等应用,涉及高压和高温。
光电液位传感器
光电液位传感器用于检测液体,包括稳定的物质、两种不混溶液体之间的界面和沉积物的出现。他们的工作是基于红外LED发出的红外光的传输变化。利用高能量红外二极管和脉冲调制方法,可以减少产生光的干扰。
另一方面,光电液位传感器使用高强度激光,可以注入灰尘环境,并注意到液体物质。
优点和缺点
紧凑,高压,无活动部件和温度能力,可以注意到微量的液体。
由于传感器需要与液体需要电源接触,因此某些宽物质可能会导致棱镜上的涂层。
应用
它们通常用于泄漏检测和储罐液位测量等应用
微波光学传感器
这种类型的传感器适用于不同的温度、压力、肮脏和潮湿的环境,因为微波可以很容易地通过这些情况下不涉及空气分子的能量传输。微波光学传感器可以探测到导电水和金属物质。采用时域或脉冲反射法进行测量。
优点和缺点
无需校准,非常精确,多个输出选项
成本高,检测范围有限,并且可能受环境影响。
应用
它们通常用于诸如蒸气,潮湿和多尘环境的应用中。 它们也用于温度不同的系统中。
从以上信息,最后我们可以得出结论,液位传感器的类型可以在各种应用中使用,如高水平传感或低水平传感,报警,溢流关闭,泄漏检测,并且它们也可以在各种行业中找到如船舶,制造,化学,食品和饮料,制药,医疗和燃料/能源管理。
