影驰HOFOCLabMasterDDR44000内存评测 无灯亦可信仰为超频而生的内存
1.3w人已加入
一、前言:精选三星B-DIE颗粒 专注于性能影驰HOF OC Lab大师内存上市
一直以来,内存的性能并不被大多数玩家所重视,追求游戏性能的同学首先考虑的是显卡,其次是处理器,内存总是最后才会被考虑到的配件。
其实处理器的性能与内存息息相关。要减少处理器对内存的依赖程度,最直接的办法就是增加CPU内部的缓存容量。
这一次Zen 2构架的锐龙3000处理器让人眼前一亮!相比Zen +,Zen 2构架最大的变化就是将三级缓存容量翻倍,同时降低三级缓存的延迟,这就让锐龙3000系列处理器的缓存命中率大大提高,处理器的IPC相比前代有了至少15%的提升。
当然,在目前的工艺下,再怎么提升缓存容量,也无法避免让CPU直接读取内存。此时提升内存频率同样也能提高系统的整体性能。
近日,我们快科技收到了影驰HOF OC Lab Master DDR4 4000内存,这款内存削去了对于超频玩家而言意义不大的RGB灯光效果,转而专注于提供极致的超频频率以及散热性能。
影驰HOF OC Lab Master内存精选B-die超频DRAM IC,采用10层加强PCB设计,即便是默认频率达到了4000MHz,但依然还有非常大的超频空间。
在舍弃了RGB功能之后,内存铝质散热片比重几乎接近占到整个马甲的100%,可以提供更好的散热效果。在外观配色上则是秉承了HOF系列一贯以来的纯白信仰,简洁而又个性凸显。
下面我们将通过具体的测试,向大家展示这款内存强悍的超频能力以及高频所带来的性能红利。
二、性能测试:令人惊叹的超频性能 超频后游戏帧率可提升14%
测试平台如下:
影驰
1、超频测试:
在超频测试中,影驰HOF OC Lab Master内存可以在1.45V的电压下超频到4700MHz,时序为22-25-25-45 CR2,此时可以进入系统,
影驰
MemTest64运行80分钟无报错。
2、AIDA64 内存缓存测试
虽然HOF OC Lab Master可以稳定在4700MHz频率,但此时1.45V电压对于普通玩家来说偏高,22-25-25-45 CR2的时许也不太理想。因此在实际测试中,我们会将频率降到4400MHz,在此频率下,HOF OC Lab可以在1.40V默认电压以及19-19-19-39 CR2的时序下稳定运行。
影驰
这是在BIOS全默认的情况下测得的数据,此时内存频率为2133MHz,时序为15-15-15-36 CR2,内存的读取、写入和复制带宽分别为:31655MB/s、30726MB/S、28522MB/s。而内存的延迟则为61.9ns。
直接在BIOS开启XMP模式,让HOF OC Lab Master运行在4000MHz频率以及19-25-25-45 CR2时序下。
影驰
此时的内存的读取、写入和复制带宽分别为:51673MB/s、54542MB/S、47149MB/s。而内存的延迟则为47.4ns。
直接在BIOS的“Memory Try It”选项中,选择“DDR4 4400MHz CL19”,同时将电压设置为1.4V。
影驰
进入系统后发现,在4400MHz频率下,时序竟然只有19-19-19-39 CR2,比XMP默认的19-25-25-45 CR2都要低了许多,HOF OC Lab DDR4 4000内存的超频潜力可见一斑。
此时的内存的读取、写入和复制带宽分别为:59012MB/s、62947MB/S、57343MB/s。而内存的延迟也大幅度的降到了43.9ns。
3、WINRAR:
影驰
在2133MHz频率下,WinRAR的解压缩速度为16296KB/s。
影驰
开启XMP后,在4400MHz频率下,WinRAR的解压缩速度为19741KB/s。
影驰
在DDR4 4400MHz频率、19-19-19-39 CR2时序下,WinRAR的解压缩速度达到了21359 KB/s。
4、游戏性能测试:
我们测试了6款游戏,分别对比在2133MHz单通道、2133MHz双通道以及4400MHz双通道下的帧率表现。
影驰
从实际测试的结果可以看出,单通道非常的影响系统性能,在2133MHz频率下,使用单通道模式,性能会有21%的损失;而将内存超频到4400MHz之后,游戏的帧率相比2133MHz则有了14%的提升。
三、总结:无灯亦可信仰 为超频而生的内存
影驰HOF OC Lab Master内存的默认4000MHz频率已经足够高了,但是其依然还有非常之大的超频空间。实测在1.4V电压时可以稳定运行在4400MHz频率下,而此时的时序19-19-19-39 CR2要比XMP默认的4000MHz时序更低。
当然如果你还想追求更高的频率,加压到1.45V,并适当调整时序,它也能在4700MHz频率下通过内存稳定性测试。
能有这样的性能源于影驰的设计理念,HOF OC Lab Master内存采用的是精心挑选的三星B-Die颗粒,10层PCB的设计则让这款内存拥有了优秀的电气性能。
对于经常使用WINRAR解压数据包的同学来说,4400MHz的频率解压的效率比2133MHz要高了31%,可以大大节省解压大型游戏数据包的等待时间;对于喜欢大型单机游戏的玩家而言,4400MHz频率相比2133MHz能获得14%的帧率提升,要知道RTX 2080与RTX 2070的游戏性能差异也不过20%。如果你拥有一块顶级的显卡,高频的内存能让游戏体验更上一层楼。
