新一代HTU21D温度和湿度传感器解决投影机散热问题
MEMS/传感技术
1331人已加入
投影仪是一种精密电子产品,它集机械、液晶或DMD、电子电路技术于一体,特别适宜测量复杂轮廓和细小工件,如钟表零件、冲压零件、电子元件、样板、模具、螺纹、齿轮和成型刀具等,但是其在使用过程中投影机是比较娇贵的,往往一不小心就会出现各种各样的意外情况。例如:
投影机本身会产生大量热能,又有很多元器件对温度很敏感,因此在液晶投影机内部,主要是通过风扇组来对投影机的核心部分和电源等主要热源来进行散热。同时,为了保证投影机的寿命,在投影机内部安装的温度传感器,实时监控投影机内的温度变化,并反馈给处理电路。投影机工作时,在散热风扇的作用下,内部处于一种热平衡状态。这一状态是与外界温度相关的,当外界温度超过一定温度,大多数是35-36℃后,内部重要部位的温度也会超过其额定值。重要的散热部位都有自己的温度传感器,如液晶附近、灯泡上方、电源的散热器上。一旦温度达到该区域工作临界点以上,投影机内部的保护程序将启动,自动关闭投影机。
从以上案例可知这项功能的顺利实现,便离不开温度传感器的协助,提供的法国Humirel 数字输出温湿度传感器HTU21D是即插即用的湿度和温度复合传感器,是需要可靠和精确测量的OEM应用的理想选择。数字输出的湿度和温度信号可以直接与微控器接口。每个传感器都经过校正和测试,批号不仅打印在外壳,而且存储于传感器芯片,以便通过指令读取。用户可以通过指令改变HTU21D的分辨率(8/12bit至12/14bit)。
此外基于高性能的湿度感应元件制成,新一代HTU21D温度和湿度传感器在尺寸与智能方面建立了新的标准:它嵌入了适于回流焊的双列扁平无引脚DFN 封装, 底面3x3mm ,高度1.1mm。传感器输出经过标定的数字信号,标准 I2C 格式。多样化的输出方式,宽的工作电压范围,同时具有很高的温度精度和湿度精度。HTU21系列模块专为低功耗小体积应用设计,具有良好的品质、快的响应速度、抗干扰能力强、性价比高等优点,微小的体积(3x3mm)、极低的功耗,使HTU21D成为各类应用的选择。新款数字式温湿度传感器HTU21D树立了新的湿度传感器的尺寸和智能化典范:采用适合回流焊的DFN封装,尺寸仅为3 x 3 x 1mm;提供经过校正的,线性的I2C数字输出信号。
另一方面,为了加强空气流通效果,投影机采用的散热风扇所产生的噪音也会对用户使用造成影响。可见除了温度保护之外散热是投影机必备的功能。投影仪LCD板充分散热一般都有专门的风扇以每分钟几十升空气的流量对其进行送风冷却,高速气流经过滤尘网后还有可能夹带微小尘粒,它们相互磨擦产生静电而吸附于散热系统中,这将对投影画面产生影响。因此,在投影机使用环境中防尘非常重要,一定要严禁吸烟,因烟尘微粒更容易吸附在光学系统中。因此要经常或定期清洗进风口处的滤尘网。
话虽如此,但如果在日常中使用得当的话加上平常稍加维护,投影机还是不会那么容易出现故障问题的。为了监测散热系统过滤器的运行情况并防止因为堵塞而引起的异常情况工釆网提供了质量流量防堵塞传感器 - FS7002相对应的解决方案。FS7002质量流量防堵塞传感器是采用MEMS流量传感芯片来制作,适用于各类一般用途的清洁、干燥气体。特别的封装技术使之在相同的管径下可测量不同范围的流量,大批量生产以确保高可靠性,高性能和低成本。该传感器是专为快速测量流速变化而设计,适用于多种设备,如LCD投影仪的散热系统、空气清新机、各种仪器、通风管道或风扇马达等,可及时反馈散热系统过滤器的运行情况并防止因为堵塞而引起的异常情况。
