相对于传统UPS PoEUPS的优势有哪些
电源/新能源
3646人已加入
淳安女童失踪案最终消息一经公布,全国舆情一片哀声。层出不穷的儿童拐卖事件,刺痛着每一个家庭的神经。在过去,儿童失踪一旦发生,寻回的可能性微乎其微。但现在,这一情况或许随着视频监控的覆盖率提升而得到改变,视频监控正在成为孩子丢失后 “黄金 24 小时” 内的重要侦查寻访手段。因此,在平安城市建设浪潮中,监控设备的无盲点全覆盖和不间断运行是确保视频内容可以作为有效法律依据,以及后期辨认和追踪犯罪嫌疑人线索的关键。
这种分布式数据采集的广泛应用也使监控摄像机及其后备电源这一细分产业得到快速发展,从我国过去几年监控摄像机的市场规模(如下图)可以看出,其年复合增长率接近 20%。随着智慧城市建设,城镇化加速等项目的发展,监控摄像机的增速还将持续。
UPS
监控系统 UPS 后备电源应用现状
监控系统需要 UPS作为后备电源,目前大部分监控系统的后备电源方案是在控制室配备一个 UPS 给监控系统备电,或者共用配电系统的后备电源。对于监控系统而言,目前的后备电源方案存在一些痛点:
首先,在监控系统中,控制室和监控摄像机存在一定的距离,在这之间的线路一旦遭到破坏,安装在控制室或者更前级的配电室的 UPS 也无能为力,监控摄像机将无法正常使用。特别对于关键位置的监控摄像机,在某些关键时刻无法正常工作将会造成安全和安防的潜在风险。
其次,在正常情况下,监控系统所配备的 UPS 的后备时间较短,此后备时间适合用于数据保存,关机,或者转到其他电源。如要给整个系统配备较长的后备时间,成本较高,但对于监控系统,特别是关键位置的监控,需要尽量长的备电时间保证正常工作,避免录像中断。
最后,目前的 UPS 配备的大部分是铅酸电池,其寿命一般小于监控摄像头系统的寿命。因此,在监控系统的生命周期中,一般至少要更换一次电池已确保监控系统的正常工作。
山特监控摄像机后备电源——PoE UPS 优势解析
山特基于监控摄像机快速发展的趋势和应用需求,结合自身成熟的锂电池运用技术推出了监控摄像机专用的 PoE UPS。这是一款重量只有 500 克,尺寸只有手掌大的 UPS,功率 15.4W,满足 802.3af/at 设计标准,操作简单,轻便易安装。
相对于传统 UPS 在监控系统的应用,PoE UPS 能够提供以下补充优势:
轻便易安装。产品轻巧,对安装的环境/场地要求不高,这一点的价值远不止安装过程的工序简单,而在于客户可以选择在靠近监控摄像机的位置安装 UPS,以确保在 UPS 前端出现任何用电问题时,监控摄像机都能正常工作。控制室和摄像机之间线路往往是监控的薄弱点,一旦遭到破坏,后端的摄像机也无法正常工作。因此,一个可以近距离安装在监控摄像机旁边的 UPS 可以最大限度地保护摄像机正常工作。
能够选择性的提高关键摄像机的备电时间,对于常用的监控摄像机,PoE UPS 备电时间可达 3小时(基于 8W功率)。在某些关键位置的摄像机需要更长的备电时间,但如果因此提高整个系统的备电时间,成本会比较高,PoE UPS 能够提供针对性的保护,提高关键位置摄像机的备电时间,相对于传统 UPS,PoE UPS 提供的备电不再是为了保存数据/关机,而是在掉电的时候,特别在某些关键时刻,有足够的时间能够支持摄像机在系统恢复之前持续正常工作。
免维护周期长。PoE UPS 采用锂电池设计,并优化了电池管理的算法,延长了产品包括电池的整体使用寿命。产品中的锂电池平均使用寿命是铅酸电池的 2-2.5 倍。长寿命设计也是考虑到摄像机使用的更换周期,尽可能在摄像机生命周期内,减少对 PoE UPS 的维护,减少维护成本。
关注关键位置监控,提升单个位置备电时间
山特 PoE UPS 专用于 PoE 监控摄像机,典型的应用场景主要有关键位置的监控保护。在一些场所,有一些关键的位置需要监控摄像机能够最大限度的不受其他因素的影响保持录像状态,比如银行的柜台、保险柜等重要位置、飞机场/火车站/边检的安检处、出入口等关键位置、商场的贵重物品如黄金/玉石等售卖处……在这些场所,监控系统一般也会配备 UPS,而在关键位置配备 PoE UPS 的意义在于:
在某些关键位置,需要有更长的备电时间,但不想因为某些关键位置而提高整个系统的备电时间,这样会导致成本上升,而 PoE UPS 可以针对单个位置的保护,提升单个点的备电时间。
在某些关键位置,存在监控系统遭受破坏的风险,如上述贵重物品售卖处。破坏点往往会在摄像机拍摄不到的地方,如控制室或者控制室到摄像机之间的位置。而 PoE UPS 由于可以靠近摄像机安装,因此前端的任何破坏,PoE UPS 都可以保护摄像机确保其不受影响。
当然,关键位置的定义在于使用者本身的需求,不限于上述的举例。
监控摄像机备电的简易方案
在一些监控摄像机的应用场所,由于场地限制没有条件配备监控控制室和 UPS,如便利店,小型超市,街边店面,小型儿童游乐场等,但存在摄像机备电的需求,确保在掉电或者人为破坏监控系统的情况下,能正常录像。由于 PoE UPS 轻便易安装,对安装场所要求小,不占场地,因此用户可以根据场地的条件灵活安装 PoE UPS。
PoE UPS 相对于传统 UPS 更聚焦于单一类别的应用,针对性的根据应用上的痛点,结合自身的技术优势给出解决方案。山特专注 UPS 研发制造 35 年,在这35年里不管是市场环境还是行业应用都在变化,山特依据市场趋势、洞悉市场需求、不断创新,以满足市场需求。思行深远,方使山特不忘初心,始终专注UPS。
关于山特
山特电子(深圳)有限公司根植中国三十五年,凭借雄厚的技术研发实力,可靠的产品品质,完备、快捷、高效的售后服务体系,得到了国内各行业用户的一致肯定,产品已广泛应用于政府、金融、电信、电力、交通、科研院所、制造业及军队等行业,为数以千万计的用户提供安全、可靠的电源环境。山特于2008年加入伊顿。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • UPS
