磁性开关怎么接线
开关器件
181人已加入
磁性开关属于开关中比较特殊的一种类型了,我们在一些商场或者办公大厦中经常会见到自动门,当有人接近门时,门会自动打开。这其实就是属于磁性开关的一种了。
一般磁性开关的工作电压为DC6-24V,具体的电压值。
磁性开关的两根引线应根据其颜色来连接,如两根引线的颜色均为同色,说明其内部为干簧继电器型式,接线没有极性要求,一根线接正电源,另一根则可接至控制系统。
如果两根引线的颜色分别为红色和黑色,说明其内部为霍尔式开关型式,则红线接正电源,而黑色线接至控制系统。
一般磁性开关的电容量较小。
磁性开关怎么接线 磁性开关接线图
1.接近开关有两线制和三线制之区别,三线制接近开关又分为NPN型和PNP型,它们的接线是不同的。
2.两线制接近开关的接线比较简单,接近开关与负载串联后接到电源即可。
3.三线制接近开关的接线:红(棕)线接电源正端;蓝线接电源0V端;黄(黑)线为信号,应接负载。而负载的另一端是这样接的:对于NPN型接近开关,应接到电源正端;对于PNP型接近开关,则应接到电源0V端。
电源
4.接近开关的负载可以是信号灯、继电器线圈或可编程控制器PLC的数字量输入模块。
5.需要特别注意接到PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择。PLC数字量输入模块一般可分为两类:一类的公共输入端为电源0V,电流从输入模块流出(日本模式),此时,一定要选用NPN型接近开关;另一类的公共输入端为电源正端,电流流入输入模块,即阱式输入(欧洲模式),此时,一定要选用PNP型接近开关。千万不要选错了。
6.两线制接近开关受工作条件的限制,导通时开关本身产生一定压降,截止时又有一定的剩余电流流过,选用时应予考虑。三线制接近开关虽多了一根线,但不受剩余电流之类不利因素的困扰,工作更为可靠。
电源
7、有的厂商将接近开关的“常开”和“常闭”信号同时引出,或增加其它功能,此种情况,请按产品说明书具体接线。
磁性开关作用
磁性接近开关是接近开关的一种,接近开关是传感器家族中众多种类中的一个,它是利用电磁工作原理,用先进的工艺制成的,是一种位置传感器。它能通过传感器与物体之间的位置关系变化,将非电量或电磁量转化为所希望的电信号,从而达到控制或测量的目的。
