磁性开关工作原理
开关器件
181人已加入
磁性开关是开关的一种。在日常生活中,很多的地方都需要安装开关,开关对于大家对于电路的控制有很大的帮助,安装一个好的开关可以帮助大家控制家庭电路的开启和关闭,虽然大家在日常生活中会很频繁的使用到开关,但是相信大部分人不懂开关的工作原理和运作方式,尤其是磁性开关的工作原理
磁性开关是一种通过磁场信号来控制的线路开关器件,也叫磁控开关。常用的磁性开关有单触点和双触点两种。
磁性开关意思就是通过磁铁来感应的,这个“磁”就是磁铁,磁铁也有好几种,市场上面常用的磁铁有橡胶磁、永磁铁氧体、烧结钕铁硼等。开关就是干簧管了。干簧管是干式舌簧管的简称,是一种有触点的无源电子开关元件,具有结构简单,体积小便于控制等优点,其外壳一般是一根密封的玻璃管,管中装有两个铁质的弹性簧片电板,还灌有惰性气体。
平时,玻璃管中的两个由特殊材料制成的簧片是分开的。当有磁性物质靠近玻璃管时,在磁场磁力线的作用下,管内的两个簧片被磁化而互相吸引接触,簧片就会吸合在一起,使结点所接的电路连通。外磁力消失后,两个簧片由于本身的弹性而分开,线路也就断开了。因此,作为一种利用磁场信号来控制的线路开关器件,干簧管可以作为传感器用,用于计数,限位等等在安防系统中主要用于门磁、窗磁的制作,同时还被广泛使用于各种通信设备中。在实际运用中,通常用永久磁铁控制这两根金属片的接通与否,所以又被称为“磁控管”。
还有一种磁性开关是在密闭的金属或塑料管内,设置一点或多点的磁簧开关,然后将管子贯穿一个或多个,中空而内部装有环型磁铁的浮球,并利用固定环,控制浮球与磁簧开关在相关位置上,使浮球在一定范围内上下浮动。利用浮球内的磁铁去吸引磁簧开关的接点,产生开与关的动作。
磁性开关工作原理
1、磁性开关中的干簧管又叫磁控管是利用磁场信号来控制的一种开关元件,当无磁时电路断开,能够用来检测机械运动或电路的状态。磁性开关不处在工作状态时,玻璃管中的两个簧片是不接触的。如果有磁性物质接近玻璃管时,在磁场的作用下,两个簧片会被磁化而相互吸合在一起,从而使电路接通。当磁性物质消失后,没有外磁力的影响,两个簧片又会因为自身所具有的弹性而分开,断开电路。
2、有一种磁性开关是在密闭的塑料管或金属内设置多点或一点的磁簧开关,整个容器中空,内部装有环形磁铁的浮球,磁簧开关和浮球被固定环控制在相关位置上,浮球能在一定范围内浮动。开关的开与关的动作由浮球内的磁铁去吸引磁簧开关的接点来产生。
3、还有一种磁性开关就是常说的近开关,又叫门磁开关或感应开关。它有标准尺寸塑胶外壳将干簧管灌封在黑色外壳里面,导线引出来另一半带有磁铁的塑料外壳固定在另一端当有磁性物质接近带有导线的开关距离为10mm左右时,开关会发出开关信号。
磁性开关气缸的原理:
它是在气缸活塞上安装永久磁环,在缸筒外壳上装有舌簧开关。开关内装有舌簧片、保护电路和动作指示灯等,均用树脂塑封在一个盒子内。当装有永久磁铁的活塞运动到舌簧片附近,磁力线通过舌簧片使其磁化,两个簧片被吸引接触,则开关接通。当永久磁铁返回离开时,磁场减弱,两簧片弹开,则开关断开。由于开关的接通或断开,使电磁阀换向,从而实现气缸的往复运动.
