磁性开关的性能对比与价格
开关器件
181人已加入
  磁性开关是什么
  磁性开关是通过磁铁来感应的开关装置,常用的磁铁有烧结钕铁硼、橡胶磁和永磁铁氧体。其开关是干式舌簧管,简称干簧管,是一种有触点的无源电子开关元件,外壳通常是一根密封的玻璃管,管中灌有惰性气体,还装有两个铁质的弹性簧片电板。
  磁性开关的性能对比
  该开关的性能对比,小编就利用无接点和有接点的磁性开关进行性能上的对比。先来看看无接点的性能,在漏电流上,2线式在1mA以下,3线式在100毫安以下,每秒的动作时间是小于等于1,其使用寿命长久,可以用于高频电路中工作,耐冲击性能在500m/2S;而有接点的磁性开关,没有漏电流,动作时间在1.2ms,使用寿命只有几千万次,耐冲击性能在300m/2S左右。两者都可以用于继电器、集成电路以及小型的电磁阀中。
  磁性开关价格如何?
  磁性开关可以用来检测电路或机械运动的状态,另一种磁性开关就是市场上所说接近开关、门磁开关、又叫感应开关,此产品广泛引用到防盗门、家用门、打印机、传真机、电话机、等电子仪器设备上面。磁性开关是接近传感器,它响应于一个永久的磁常作用距离大于电感传感器。响应曲线与永久磁场的方向有关。
  磁性开关又称无触点行程开关,它除可以完成行程控制和限位保护外,还是一种非接触型的检测装置,用作检测零件尺寸和测速等,也可用于变频计数器、变频脉冲发生器、液面控制和加工程序的自动衔接等。特点有工作可靠、寿命长、功耗低、复定位精度高、操作频率高以及适应恶劣的工作环境等。
  磁性开关和电容式接近开关。因为这两种接近开关对环境的要求条件较低。当被测对象是导电物体或可以固定在一块金属物上的物体时,一般都选用涡流式接近开关,因为它的响应频率高、抗环境干扰性能好、应用范围广、价格较低。若所测对象是非金属或金属、液位高度、粉状物高度、塑料、烟草等。则应选用电容式接近开关。这种开关的响应频率低,但稳定性好。因此,在要求较高的传真机上,在烟草机械上都被广泛地使用。在防盗系统中,自动门通常使用热释电接近开关、超声波接近开关、微波接近开关。有时为了提高识别的可靠性,上述几种接近开关往往被复合使用。价格大约在20-80块左右。
  磁性开关其他系列产品
  和其他开关一样,磁性开关也有它自己的其他产品系列,大致分类上有无接点、有节点两种,其本身的工作作用就不相同,所以该两种磁性开关的使用范围也是不同的,还有一些市场上面所说的门磁开关、接近开关,都是属于感应开关的一种,而磁性开关因为利用磁场进行控制,所以也算是感应开关。此外,还有一种磁性开关,是密闭在塑料管道内或者是金属里面,设置多点、一点的弹簧开关,将管道贯穿,内部装上磁铁的球形浮球,利用固定浮球的环,控制开关和浮球的相应位置,让浮球在一定的范围内进行浮动,利用浮球的磁性去吸引弹簧开关的接点,这样的话,磁性开关才能产生断开和闭合的动作。
