磁性开关的选型方法
开关器件
182人已加入
磁性 开关 指的是一种可以利用磁场的信号来进行线路的控制的一种开关,通常的磁性开关包括单触点开关和双触点开关两种。一般的磁开关的材质多种多样,不同的材质可以用于不同的场景中,PP、PVDF材质可适用于一些强酸碱场所、SUS 304/316金属材质可以适用于一些高温高压的桶槽。
磁性开关的选型方法
1、确认亚德客感应开关的规格
不得使用产品样本上记载的规格范围以外的负载电流、电压、温度、冲击性能等,以免造成亚德客磁性开关的动作不良或损坏。
2、间距确认
对亚德客带磁气缸平时使用时,两亚德客气缸缸筒的间距应大于40mm,以免亚德客磁性开关之间的磁力干扰造成误动作。
磁性开关的选型对于不同的材质的检测体和不同的检测距离,应选用不同类型的接近开关,以使其在系统中具有高的性能价格比,为此在选型中应遵循以下原则:
1.当检测体为金属材料时,应选用高频振荡型接近开关,该类型接近开关对铁镍、A3钢类检测体检测最灵敏。对铝、黄铜和不锈类检测体,其检测灵敏度就低。
2.当检测体为非金属材料时,如;木材、纸张、塑料、玻璃和水等,应选用电容型接近开关。
3.金属体和非金属要进行远距离检测和控制时,应选用光电型接近开关或超声波型接近开关。
4.对于检测体为金属时,若检测灵敏度要求不高时,可选用价格低廉的磁性接近开关或霍尔式接近开关。
开关的种类多种多样,它在我们的生产生活中有着许多的应用,在一些线路的连接以及一些特殊线路的控制上有着重要的应用。磁性开关是一种较为特殊的开关种类,他利用的是磁场的信号,在一些日常的生产生活中有着重要的应用。
