基于一个将工作量证明与DAG块结构相结合的加密货币项目Dero介绍
区块链
591人已加入
本文的一个稍作修改的版本首次作为我们7月份的“Gem”在CryptoBirb月刊系列中发布。更多关于进一步分析DERO以及未来“宝石”的信息。
当我们已经拥有“一枚隐私币”时,很难用它来抓住共同市场的想象力。如果没有建立有意义的价值,复制和粘贴vaporware太容易了,这并不是因为缺乏想象力。缺乏想象力的编程人员和程序员带着最好的意图到处乱砍乱打,结果只能呆在群体的中间。
尤其在以隐私为中心的产品中,一个项目无法承受其技术发展所带来的冲击,这是令人遗憾的。除了网络连接、政治杠杆和先发优势之外,在隐私领域,基础技术本身要么提供安全和高效的私人交易,要么不提供。贾斯汀·孙(Justin Sun)、迈克·诺沃格拉茨(Mike Novogratz)或该领域其他任何知名人士都无法说或做任何事情来改变这一点。
代码、概念、体系结构和交付要么提供一个内嵌的、不可渗透的结构,其行为和执行与广告一致,要么成为一个令人尴尬的标题,让市场摸不着头脑。
DERO——隐私币领域的无名英雄,一直默默地建立在卓越的底层技术基础上,并达到了一个临界量,其成就和愿景不再被市场忽视。
Dero即将到来,当它的价格赶上它的价值时,疏忽的投资者就会认为,正如其混淆视听的根源一样,隐藏在人们视线之外的是一股强大的隐私保护力量。
在本文中,我们将研究Dero的概念及属性的各个方面,许多元素将会重叠,因为设计者有意利用了这些元素。
虽然有时看起来有些多余,但是这里给出的值需要重复。
Dero的设计首先考虑了隐私功能。
Dero是第一个将工作量证明与DAG块结构和完全匿名交易相结合的加密货币项目。完全分布的分类账处理交易的平均块时间为12秒,并且对大多数哈希值攻击是安全的。Dero将是第一个在其原生链上没有任何额外层或次级区块链的CryptoNote区块链。
PoW CryptoNote区块链与DAG块结构的交织线是指数级提升Dero价值主张潜力的原子核心。
为什么是区块链和DAG?
我们中的许多人现在都能在睡梦中滔滔不绝地说出区块链的内在好处。
从理论上讲,数据一旦被记录下来,就不会被篡改,处理链是在分散式节点网络上进行的,在处理块时,链会以接近实时的数据进行更新。
在一个完美的世界里,即使所有这些东西都按设计运行(各种黑客攻击和51%的攻击都表明不能想当然),区块链的效率仍然存在一个核心缺陷。
就像2000年代初在诺基亚手机上玩的经典游戏“贪吃蛇”(对我们中的人来说,年纪够老了)一样,它吸收了新的区块,并将链条从一个交易转移到下一个交易,变得更加耗费大量的资源来验证,就像蛇再吃到食物之后行动一起变得更加困难一样。
然而,DAG结构不需要在验证下一口之前完全“吞下并消化”以前的块。
当区块链的结构类似于链的线性链接时,DAG的结构类似于树,允许为新的交易生成新的分支。使用这种结构,DAG只需要对要处理的新交易进行前一个交易的验证,而区块链则要求作者在“何时验证”之前重写整个日志。
显然,DAG结构也并非没有自身的缺点,主要表现在安全性方面。正如在IOTA的34%漏洞中所看到的,仅34%的网络哈希值就可以占用网络,从而导致IOTA形成一个临时的“协调节点”来手动批准交易。这并不理想,与“去中心化”相去甚远。
虽然我可以这么说,但DERO的网站能更好地说明问题。
· “DERO Atlantis将CryptoNote协议与DAG和防弹技术结合起来。DERO-DAG是可开采的,基于POW,完全线性且具有与区块链相同的安全级别。
· DERO DAG实现从DAG块网络中构建出一个主链,其中主块(100%奖励)和边块(8%奖励)分别表示。侧块对PoW链的安全性有很大的贡献,因此传统的51%攻击在DERO网络上是不可能的。
· 传统区块链将块作为单个计算单元处理。然而,DERO网络接受这样的块,因为DERO区块链将交易视为一个计算单元。
· DERO块可能包含双重支出的交易,这些交易由客户机协议过滤并被网络忽略。DERO DAG一次只处理一个交易。”
DERO DAG使DERO能够享受区块链的安全性和分散性,并受益于DAG的可伸缩性和交易速度,同时解决两者固有的已知问题。
隐私和安全++
在Dero的稳定币里,另一个隐私工作Dero 火箭防弹,,它比普通防弹整整快10倍。一个典型的防弹需要15毫秒来验证,Dero的火箭防弹只需要1.5毫秒。
Dero工程师通过“优化验证弹样所需的双基双标量乘法”实现了处理时间的显著缩短。
据报道,目前还没有在白皮书中详细描述的其他改进正在开发中,如果开发人员继续对编码效率低下的狂热追求,还会有更多改进。
TLS安全的P2P网络
Dero正在建设一个网络,他们预计这个网络将被世界各地的大量企业和个人使用,并采取了前所未有的措施来确保网络的安全。
“Dero是第一个使用TLS加密技术进行网络通信的区块链项目,它可以保护网络参与者免受网络数据的窃听和篡改。”
这些措施表明,Dero团队信奉“如果你建立了它,他们就会来”的信条,选择建立值得吸引合作伙伴的企业解决方案,而不是在事后解决需求。除以后要处理的其他因素外,这表明它们致力于建立一个全球可行的远景。
Dero虚拟机
除了戒指签名和前面提到的火箭防弹等功能外,私人智能合约将出现在Dero的DVM上,这才是让门罗币夜不能寐的真正原因。
DVM是一个去中心化的平台,包含了运行在DERO区块链上的整个智能合约生态系统,包括公共的和私有的。
DVM智能合约将使应用程序完全按照程序运行,不受篡改、欺诈或其他形式的恶意干扰。除了公共智能合约外,DVM还支持私人智能合约,你猜对了,合约中涉及的所有数据和当事人都被任何没有直接参与合约的人混淆了。
原子交换、子地址和其他路线图目标
如下所示,对于Dero开发团队来说,这是非常忙碌的一年,尤其是在已经交付了这么多进展之后。在与团队的一些人交谈后,我了解到这份参考资料将在未来几周内更新,所以我准备好了。
我最期待的主要问题是主网上的智能合约、子地址(允许一个地址流向另一个地址,这与业务和个人手机号可以转发到同一个设备上的方式非常类似),安卓/iOS钱包,当然还有原子交换。
当与白皮书中的路线图进行交叉引用时,肯定有一些元素出现了延迟。这种短期的延误并没有使我泄气。
我非常希望一个以大胆的承诺和偶尔适度的拖延来推动自己的团队,而不是一个只以实现那些轻松实现的为目标的团队。
Dero的Blockchain-Rockefeller对未来的展望
Dero SpecsDero精明地采用了Monero、Ethereum、Nano甚至Beam的一系列最佳部件,并正在构建一个让大多数其他人看起来非常平淡的项目。
这让我想起了Chainlink,它勤奋地一直努力地工作,没有自我祝贺的宣传,只注重技术。一旦幕后工作开始揭晓,图表的反应是持续反弹,让所有其他排名前100位的图表都羡慕不已。
在Monero被公认为“黑钱”的加密货币海报儿童时,这既不利于全球大规模收采用,也不利于使政府接受。
对于那些需要私人智能合约解决方案的企业来说,Dero仍然有一个巨大的机会来巩固其作为第一站的地位。
没有理由假设隐私币只用于邪恶的目的,就像我们不会错误地假设邻居关上门只是为了在背后犯下重罪一样。
此外,其他需要隐私的合法需求,如投票服务、托管服务、地址认证/验证等,只是此类私人智能合约服务的几个合法目的,还有许多其他需要构建的目的。
如果Dero能够有效地给自己打上品牌(或者像传言的那样,甚至进行重新命名),它们就可以成为解决方案的一部分,以消除全球许多人对加密货币毫无根据的恐惧,而正是这种毫无根据的恐惧控制了它们自己的命运。
凭借科技、远见和进步,Dero已经在未来的加密货币问题上赢得了一个合法的席位。如果他们像很多人预期的那样玩长线游戏,他们的崛起也将会成为讨论的中心。
