电表接线图_家用电表接线图
电气技术
439人已加入
  单相电表接线图
  单相电表接线图主要分为直接接入法以及经互感器接入法。
  三相电表直接接入式接线图
  三相电表直接接入式也称为直通式接线,是在负载功能电表允许的范围内就可以直接接入,也就是电表的电流规格能够满足用户的需求,就可以使用该方法。具体接线图如下:
  三相电表
  上图为三相电表的直接接入式接线图,我们可以看出直接接入式的接线方式比较简单,接线方法为:
  1、2我们称之为U,是三相四线电表的火线,接到A相进线端,3接到A相出线端;
  4、5我们称之为V,是三相四线电表的火线,接到B相进线端,6接到B相出线端;
  7、8我们称之为W,是三相四线电表的火线,接到C相进线端,9接到C相出线端;
  A、B、C三相出线端接负载;10接零线,接后面的接线。
  三相四线电表经电流互感器接线图
  三相电表
  家用电表接线图
  三相电表
