Vesper推出最新款压电MEMS麦克风
MEMS/传感技术
1331人已加入
全球领先的压电MEMS声学传感器开发商Vesper,近日宣布推出了最新款压电MEMS麦克风VM3000。VM3000是Vesper产品组合中的第一款数字麦克风,大大扩展了其强大压电MEMS麦克风可服务的应用范围。这款高性能、低功耗MEMS麦克风具有低于200微秒的超快速启动,可在所有应用环境中提供卓越的性能。可从其数字接口获益的应用包括智能手机、汽车、笔记本电脑和智能音箱等。
VM3000具有脉冲密度调制(PDM)输出,可在单根数据线上复用两个麦克风。此外,对于射频干扰(RFI)和电磁干扰(EMI),它还具有高抗干扰性能,从而在麦克风安置和系统布线方面为设计人员提供了更大的灵活性。
由于压电MEMS麦克风不需要偏置电压,因此它们具有超快的启动时间。这种超快速启动时间,使系统能够快速唤醒以捕捉完整的关键字,当与Vesper的零功耗监听(ZeroPower Listening™)技术结合使用时,其关键字捕捉精度提高了2倍。并且,超快速启动还意味着麦克风无需保持待机模式,从而进一步节省了电能。
“VM3000是我们的第一款数字麦克风,它将使我们的压电MEMS麦克风能够服务于更广泛的应用,并且,可以与几乎所有音频芯片匹配使用。对于大型阵列、大型系统和有很多射频干扰的情况,VM3000的优势尤其突出,”Vesper首席执行官Matt Crowley说,“这证明Vesper能够开发复杂的高性能专用集成电路(ASIC),以匹配我们的突破性压电MEMS技术。”
VM3000的典型信噪比(SNR)为63 dB(1 kHz信号),并提供122 db声压级(SPL)的声学过载点(AOP)。
坚固可靠
作为业界首款数字压电MEMS麦克风,VM3000成为消费类产品可用的最强大、最可靠的MEMS麦克风。它具有防水、防尘、防颗粒和防震性能,因此,它无惧水浸、灰尘、暴露于粉尘颗粒物中或是跌落,它都能保持正常运行。无论是作为一个独立的麦克风或是麦克风阵列,VM3000都是一款能够应对恶劣环境并提供丰富声学性能的麦克风。
关于VM3000更多信息
VM3000具有行业标准的3.5 mm x 2.65 mm x 1.3 mm封装尺寸,兼容回流焊工艺,不影响器件灵敏度。VM3000目前提供底部进声,超快速启动时间低于200微秒,休眠模式功耗仅为2 微安(uA)。VM3000现已开始批量送样,计划将于2019年第四季度开始大规模量产。
关于Vesper
Vesper总部位于美国马萨诸塞州波士顿,是一家起源于美国密歇根大学的先进传感器私营公司。Vesper屡获殊荣的麦克风凭借专有的压电MEMS技术,推动了语音交互和声音事件监测产品无处不在的新纪元。
