如何来实现一台主机带动六台显示器
连接器
706人已加入
一天主机带6台显示器,并且要求每个显示器之间独立进行操作是可以实现的!
具体的实施方法需要从两个方面进行入手:一个是显示器与主机之间的连接问题,需要显卡支持6个外接显示器的输出端口;一个是如何实现独立操作的问题,这里就需要利用虚拟机来实现。一起来看看,应该如何实现一台主机拖6台显示器吧!
主机与6台显示器之间如何建立连接
市面上很少具有六个输出端口的显卡,那么就需要使用到双显卡的使用。这里存在一个误区,有人认为可以使用一拖六的视频转换器来实现,这里的一拖六仅仅是单一影像的复制,无法实现6台显示器独立使用。搞定了显卡的输出接口,下面就需要购买具体的连接线缆。可以根据显卡、显示器的端口来进行决定。如果两端接口不统一,还需要购买对应的接口转换器。一般建议两端均使用HDMI或者是DP端口作为数据传输使用。
连接完成之后,6台显示器选择的输出方式同样至关重要。这里将会直接影响6台显示器独立操作的最终结果,将一台显示器作为主显,其余5台显示器据使用扩展屏的显示方式。
通过虚拟机的方式实现独立操作
一个系统无法实现多屏独立操作,可以利用虚拟机这款软件来实现6屏操作。
这里我使用的是VMware这款虚拟机软件,当然并不仅此一款软件,只是较为顺手而已。主屏可以用于做控制,分别建立5台虚拟机(主机的配置要高)。建好之后,通过鼠标将5台虚拟机分别托放置不同的屏幕(屏幕切记使用扩展屏的方式),即可实现一台电脑6屏独立显示。
