网络交换机
poe交换机供电方式 POE交换机的供电方式包括点对点供电、集中供电、POE供电等,下面POE交换机小编为您详细的介绍一下。
是指从监控室直接引出220V交流电,在摄像机旁边接DC12V2A电源。优点:220V交流电在传输过程中电压损耗低,抗干扰能力强。缺点:每个点都要安装一个电源,施工较麻烦。
是指在监控室或某个中间点采用12V开关电源向前端负载集中供电。优点:施工较方便,便于维护。缺点:直流低压供电传输距离过远电压损耗高,传输过程中抗干扰能力差。
POE指的是通过网线给一些需要电的网络设备供电的一种技术,网线中既有数据信号,又有电力信号。优点:施工简单,灵活方便,能在确保现有结构化布线安全的同时保证现有网络的正常运作,最大限度地降低成本。缺点:对网线质量要求较高,传输距离有限,不能超过100米。
PoE供电就是用网线供电,也就是传输数据的那根网线同样可以传输电力,这样不仅可以简化施工流程,降低安装成本,而且更为安全。其中PoE交换机以其高性能,使用简单和方便,管理简单,组网便捷,施工成本低,广泛受到安防工程商的喜爱,这也是高耐特PoE交换机越来越受宠的因素。
更加安全
我们都知道220V电压是很危险的,经常出现供电线缆 发生破损的情况,这是很危险的,尤其是雷雨天气,一旦受电设备受到损坏,那么漏电的现象就无可避免。而使用PoE交换机就安全很多,首先不需要拉线供电,而且提供的是48V安全电压,最重要的是PoE交换机目前都想我们高耐特家的产品一样都有专业的防雷设计,就算在雷电多发区,也能安全无虞。
更加方便
在PoE技术盛行之前,采用的多是220电源插座供电,这种施工方式比较死板,因为并不是每一个地方都能够拉电或安装电源,因此最佳摄像头的位置往往会受到各种因素的阻碍而不得不更换地点,这就造成大量监控盲区的出现。PoE技术成熟之后,这些都能够得到解决,毕竟网线也是可以通过PoE进行供电。
更加灵活
传统布线的方式会影响监控系统的组网,导致在一些不适合布线的场所无法安装监控,而采用PoE交换机来供电,就能够做到不受时间、地点和环境的限制,组网方式也会灵活很多,摄像头可以任意安装。
更加节能
传统220V供电的方式,需要大范围的布线,在传输过程中,损耗相当大,距离越远损耗越大,而最新的PoE技术则采用的是低碳环保的技能技术,损耗非常少,从长远来看,是能够做到节能环保的。
更加美观
由于PoE技术使得网电合二为一,因此不用到处布线和安装插座,这就使得监控场所看看起来更简洁大方。
推荐阅读:
