C语言中变量和常量的关系
嵌入式技术
1418人已加入
AC编程语言中的变量是指定的存储器位置,用户可以在程序执行期间存储相同数据类型的不同值。这意味着变量是给予内存位置的名称,我们可以在其中存储相同数据类型的不同值。换句话说,变量可以定义为在程序执行期间保存相同数据类型值的存储容器。
变量是给予内存位置的名称,我们可以在程序执行期间存储相同数据类型的不同值。c编程语言中的每个变量必须在使用之前在声明部分声明。每个变量必须具有一个数据类型,用于确定要存储的值的范围和类型以及要分配的内存大小。变量名称可以包含字母,数字和下划线符号。以下是指定变量名称的规则。
变量名称不应以数字开头。不应将关键字用作变量名称。变量名称不应包含除下划线(_)以外的任何特殊符号。变量名可以是任意长度,但编译器仅考虑变量名的前31个字符。变量声明变量声明告诉编译器使用指定的变量名分配所需的内存量,并仅允许指定的数据类型值进入该内存位置。在C编程语言中,声明可以在函数之前作为全局变量执行,也可以在任何块或函数内执行。但它必须处于阻滞或功能的开始。
声明语法,数据类型 variableName;int num;上面的声明告诉编译器使用名称号分配4个字节的内存,并且只允许整数值进入该内存位置。
C语言常量,在C编程语言中,常量类似于变量,但常量在程序执行期间仅保存一个值。这意味着,一旦将值赋给常量,则在程序执行期间不能更改该值。将值分配给常量后,它将在整个程序中得到修复。常量是一个命名的内存位置,它在整个程序执行过程中只保存一个值。在C programmig语言中,常量可以是整数,浮点,字符,字符串和双精度等任何数据类型。
整数常量,整数常量可以是十进制整数或八进制整数或十六进制十进制整数。十进制整数值指定为直接整数值,而八进制整数值以“o”为前缀,十六进制十进制值以“OX”为前缀。整数常量也可以是无符号类型的整数常量或长整型常量类型。无符号整数常量值后缀为'u',长整型常量值后缀为'l',而无符号长整型常量值后缀'ul'。
浮点常数,浮点常量必须包含整数和小数部分。有时它也可能包含指数部分。当浮点常量以指数形式表示时,该值必须以“e”或“E”为后缀。例:浮点值3.14以指数形式表示为3E-14。字符常量,字符常量是用单引号括起来的符号。字符常量的最大长度为一个字符。
例 'A' ,'2' ,'+',在C编程语言中,有一些称为转义序列的预定义字符常量。每个转义序列都有自己的特殊功能,每个转义序列都以“”符号为前缀。这些转义序列用于名为'printf()'的输出函数中。字符串常量,字符串常量是用双引号括起来的字符,数字,特殊符号和转义序列的集合,我们可以使用多行来定义字符串常量。
用C创建常量,在c编程语言中,可以使用两个概念创建常量,使用'const'关键字使用'#define'预处理器使用'const'关键字我们使用'const'关键字创建任何数据类型的常量。要创建常量,我们在变量声明前加上'const'关键字。const 数据类型 constantName;const 数据类型 constantName = value;例:const int x = 10;这里,'x'是一个整数常数,固定值为10。
使用'#define'预处理器,我们也可以使用'#define'预处理器指令创建常量。当我们使用这个预处理程序指令创建常量时,它必须在程序的开头定义(因为所有预处理程序指令必须在gloabal声明之前写入)。我们使用以下语法使用'#define'预处理程序指令创建常量:#define CONSTANTNAME 值,例 #define PI 3.14 这里,PI是一个值为3.14的常量。
