poe供电交换机连接图
网络交换机
10人已加入
  之前我们了解到了监控的几种供电方式,其中有提到poe供电,有一些朋友对poe供电存到一些疑问,这个在之前也有很多朋友问到过,那么今天就用图文来一起了解poe交换机的几种供电方式和连接方法。
  一、交换机和终端都支持PoE
  这种方法PoE交换机直接通过网线接到支持PoE供电的无线AP和网络摄像机上,这种方法最简单,但也需要注意如下两点:
  1、确定PoE交换机以及无线AP或者网络摄像机是否是标准的PoE设备
  2、要仔细确认购买的网线的规格,网线质量很关键,质量不好的网线会导致AP或者IPC无法受电或者不断重启。如图
PoE
  poe交换机连接方式
  二、交换机支持PoE,终端不支持PoE
  这种方案PoE交换机出来接PoE分离器,PoE分离器将电源分离成数据信号和电力,有两根输出线,一根是电力输出线,一根是网络数据信号输出线即普通网线。电力输出有5V/9/12V等,可以匹配各种DC输入的非PoE受电终端,支持IEEE 802.3af/802.3at标准。数据信号输出线即普通网线直接接到非PoE受电终端的网口即可。如图
PoE
  poe分离器的连接方式
  三、交换机不支持PoE,终端支持PoE
  这种方案交换机出来接PoE供电器,PoE供电器将电力加到网线上之后传输给终端。这种方案利于扩展原有的布线网络,对原有网络没有影响。如图
PoE
  poe摄像机+poe供电器的连接方式
  四、交换机不支持PoE,终端也不支持PoE
  这种方案交换机出来接PoE供电器,再接PoE分离器,最后传输给终端。 方案三和方案四适合于传统网络的改造,即原来的交换机不支持PoE供电,但是又想利用PoE供电好处的场合。如图
PoE
  poe供电器的连接方式
  那实际应用时,网线应该怎么接呢,很多朋友对POE供电技术有所了解,知道1 2 3 6或者4 5 7 8等供电线序问题,所以怕万一接错,导致设备烧毁等严重后果。
  POE供电标准对POE交换机、POE供电模块(POE供电器)等PSE设备的要求是只要支持1 2 3 6 和4 5 7 8供电线序的其中一种即可,当然最新的802.3at 4pair标准需要两种都同时支持。而对POE受电设备的要求是必须同时支持两种供电方式。
  到底应该怎么接好呢?
  1.如果你的POE交换机、POE供电模块是标准的PSE设备,那么网线随便接下面接的无线AP或者IPC都不会烧毁。标准的POE供电过程,有一个检测过程,这个检测过程会确保对不是标准的受电设备不进行供电。如何区分标准的设备还是非标准的设备,可参看如何区分标准POE供电和非标准POE供电。
  2.如果你的PSE设备是强供型,那么在接线之前必须非常小心查看说明书,看供电PIN脚是1 2 3 6还是4 5 7 8,如果身边没有说明书,也可以用万用表检测,如果有稳定的12V/24/48V输出的就是供电脚。搞清楚了供电PIN脚,还不能直接接终端设备。另外一端的无线AP或者IPC要搞清楚输入电压是多少,网口电路是否经过了改装,如果没有经过改装,接上去之后就很可能会将网口电路烧毁。如果电路没改装就需要用到POE分离器。
  明白了以上两点,工程应用中在接线之前就胸有成足了。现在市面上的非标设备很多,在接线前一定要非常小心。
  推荐阅读:
  poe供电是什么意思_poe供电用哪几芯
  poe供电模块原理图
  poe供电网线要求_poe供电最远距离
  poe交换机供电方式有哪些?
