用户线接口电路芯片HC55181的原理及应用
应用电子电路
967人已加入
摘要:HC55181是intersil公司生产的RSLIC18系列中的一款用户线接口电路(SLIC)芯片。它不仅支持POTS电话业务,而且能传输多种振铃信号,并可通过逻辑电平来控制器件的工作状态,此外还具有超温自动保护功能以及电路设计简单、功耗低等优点。文中介绍了HC55181的主要性能、工作原理和实际应用电路。
HC55181是intersil公司的RSLIC18系列产品中的一款用户线接口电路?SLIC?芯片。它不仅支持POTS电话业务,而且能传输多种振铃信号,并可通过逻辑电平控制器件的工作状态。HC55181可以在100V电压下工作,它可以直接把振铃电压信号传输到用户线的终端。通过高压操作,其用户回路的传输距离可以扩展到5km以外。此外,HC55181还具有如下特点:
●功耗很低,待机时的功耗仅50mW?
●振铃信号波形为梯形或郑玄波;
●振铃峰值电压幅度可达到95V;
●带有CODEC振铃接口;理及应用
●可自动检测用户摘机或挂机;
●具有内部关断和指示报警功能;
●采用高压隔离技术设计;
●使用外部元件较少。
1 HC55181的引脚功能
HC55181采用28 脚PLCC封装,其引脚排列如图1所示,各引脚的功能如下?
脚1,28(TIP,RING):分别为TIP和Ring功率放大器输出脚;
脚2(BGND):电池接地端,通常与AGND(模拟地)相连;
脚3(VBL):电池供电电压低端;
脚4(VBH):电池供电电压高湍;
脚5,6(SW+、SW-):内部开关;
脚7(SWC):器件内部开关控制引脚,该脚电平为“1”时,HC55181器件内部的开关断开;该脚电平为“0”时,器件内部开关接通;
脚8,9,10(F2,F1,F0):工作模式控制引脚。用于控制器件的工作模式;
脚11(E0):检测器输出选择控制引脚,该脚电平为“1”时,电路置SHD模式;该脚电平为“0”时,电路置GKD模式;
脚12(DET):检测器输出引脚。用于检测电话的摘、挂机状态;
脚13(ALM):超温告警输出引脚,当芯片内部温度超过安全工作温度(175℃)时,芯片自动掉电以保护器件。
脚14(AGND):模拟接地引脚,使用时可与BGND引脚连;
脚15(BSEL):高、低电池馈电选择引脚端,为“1”时,高电池馈电;为“0”时,低电池馈电;
脚16(NC):空脚,不连;理及应用
脚17(POL):外部极化电容CPOL 连接引脚,可用于对TIP和RING的电平翻转时间进行控制;
脚18(VRS):振铃信号输入引脚;
脚19(VRX):四线音频信号输入引脚,可输入来自CODEC的音频信号;
脚20(VTX):四线音频信号输出引脚,可将该脚信号输出至CODEC的音频输入;
脚21,22(VFB,-IN)、:反馈电压控制引脚,可用以完成阻抗匹配;
脚23(VCC):+5V电源引脚;
脚24(CDC):DC偏置滤波电容连接端,电容的另一端连接至VCC;
脚25(RTD):铃流滤波环路连接端;
脚26(ILIM):环路电流限制编程电阻RIL的连接端;
脚27(RD):摘机检测编程电阻RD连接引脚。
2 HC55181结构功能
2.1 内部结构
HC55181内部含有DC控制、电池切换、振铃电路、传输检测、检测和控制逻辑、以及二线和四线端口,图2所示是其内部结构功能框图。此外,HC55181内部还有摘机检测器和地键检测器,它们的工作状态可由E0引脚来控制,E0为“1”时,进行摘机检测;为“0时”进行地键检测。而DET输出为“0”时,表示用户摘机;
另外,HC55181内含逻辑控制开关,可用于进行二线负载自测。其开关引脚SW+和SW-可由/SWC引脚控制,/SWC为“0”表示闭合;/SWC为“1”表示断开。
2.2 HC55181的工作模式控制
HC55181的工作模式可由逻辑控制引脚F2,F1,F0来控制。具体的控制方法如表1所列。
表1 HC55181的工作模式设置方法
F2F1F0工  作  模  式
000低功耗待机模式
001正向激活模式
011反向激活模式
100振铃模式
101正向环路反馈模式
111电源关断模式
当F2F1F0为000时,器件进入低功耗待机模式;而当其为001时,器件进入正向激活模式,此时系统有两种供电方式。当其为高电池供电时,电路将在挂机状态下传送主叫用户的ID或其它功能信号,而当用户摘机时,电路则转为低电池供电,以便进行DC环路反馈和话音传输。DC环路反馈的主要作用是控制环路DC电流。它一般通过调节RD引脚的外接电阻RSH来控制环路直流电流,以使其在5mA~15mA范围内变化。通过话音传输可使二线至四线增益(TIP,RING→VTX)为0dB;或在二线上未加保护电阻RP的情况下,使四线至二线增益(VRX → TIP,RING)为0dB。其回波抵消通常采用在SLIC与CODEC之间的求和放大器来实现。
当F2F1F0为011时,器件进入反向激活模式。该模式同正向激活模式不同的是TIP和RING的电平发生了改变。该模式下,TIP端的电平为-4V,RING端的电平为4V+VBH。其电平翻转时间由POL引脚所连的极化电容来控制。
F2F1F0为100时为振铃模式,该模式时,器件可对多种波形的铃流信号进行线性放大,该模式下一般采用高电池供电。其差分铃流增益为80V/V,此时TIP、RING引脚上的电压分别为:
VT=VBH/2+40VRS
VR= VBH/2-40VRS
其中VRS为铃流信号的输入引脚的电压值。
F2F1F0为011时,电路进入掉电模式,该模式时,如果用户线发生故障而使芯片内部温度超过安全工作温度(大约175℃),引脚ALM、DET的逻辑电平将分别为“0”和“1”,此时除逻辑接口外,整个器件将进入掉电状态,从而使TIP和RING二引脚处于高阻态,并使电压为0V。
图3
3 HC55181的实际应用电路
图3所示是HC55181的一个实际应用电路。该电路实际上是一个数字环路复用设备上的话路接口。它能够同时进行8路话路通信,并可通过单片机控制每一话路的工作状态,其话路传输距离可达5公里。
图中的F2、F1、F0和E0是SLIC的逻辑输入控制端,它和SLIC的DET、ALM引脚均设计在一片CPLD中,可通过CPU的地址访问进行操作。VRS铃流源则是通过CPLD中的8kHz时钟经过多次分频后产生的50Hz方波来实现的。另外,图中的VBL、VBH端的供电电源可由外接电源模块NMT0572SZ(Newport components公司生产的DC-DC转换器件)来提供,该器件可以分别提供-48V和-72V的电压,并通过TIP和RING引脚直接连到用户线上。
该系统环路在同步配置期间,应先置话路为低功耗状掉电态,即(F2,F1,F0=111),配置完毕后,再置话路为正向激活状态(001),当系统的一端向另一端振铃呼叫而系统CPU接到振铃信令后,可通过CPLD将SLIC设置成振铃模式(100)。然后进行摘、挂机检测(测DET电平)。此后用户便可摘机并转入通话状态(001)。
4 结束语
HC55181作为二、四线转换语音传输接口芯片,具有电路设计简单,性能稳定可靠等优点,能够达到话路传输的各项指标,是话路通信中一款高性价比的SLIC芯片。
