窗式空调器的工作原理
  窗式空调器
  窗式空调是一种可以安装在窗口上的小型空调器,在房间空调器产品中 ,窗式空调器是最早出现的机型,其具有结构简单、生产成本较低、价格便宜、安装方便、运行可靠等优点 ,在北美、拉美、澳洲、中东以及中国香港等地区仍然保持较高的市场占有率。
  窗式空调器的工作原理
  1、冷风型窗式空调器的工作原理
  空调器制冷时,压缩机从吸气阀吸进低温压的制冷剂过热蒸气,压缩后经排气阀排入冷凝器,轴流风扇从空调器左右两侧百叶窗吸入室外空气来冷却冷凝器,将制冷剂冷凝成高压中温的液体。室外循环空气吸收制冷剂释放出来的热量以后,由轴流风扇将热气流再排到室外。高压中温液体制冷剂进入毛细管节流降压,成为低温低压的湿蒸气,然后喷入蒸发器。高压中温液体体制冷剂进入毛细管节流降压,成为低温低压的湿蒸气。蒸发器周围的空气经过处理后,由离心风扇经过出风栅吹入室内,室内温度偏高的空气由进风栅通过过滤网进入空调器,然后再经过空调器处理后吹回室内,不断循环。室温达到要求以后,制冷系统停止工作,而风路系统还在不停地运转,使室内空气循环对流。这时,室温又不断升高,当超出室内温度的允许值时,制冷系统再开始工作。风路系统再一次配合制冷。如此循环,使室温保持在允许值的范围内。
  在制冷过程中,蒸发器翅片的温度通常低于室内循环空气的露点温度,翅片上有露水(冷凝水)析出,使室内湿度下降,这就是空调器除湿的原理。冷凝水从蒸发器侧通过导管流到冷凝器侧。这些冷凝水由两种排放方式;一种是将泄水孔用胶塞堵住,冷凝水位上升,被轴流风扇的甩水圈甩起来,部分飞溅到冷凝器上的水可以起到冷却作用,部分随风吹走;另一种方式时,不堵泄水孔,冷凝水直接排到室外。
  2、可制热的窗式空调器的工作原理
  空调器的制热方式分为电热制热和热泵制热两种。电热制热是用一套加热器件作为发热元件来加热室内空气。通电后,加热器件表面温度升高,室内空气被风扇电动机吸入并吹向加热器件,经加热器件加热后温度升高,升温后的空气又被排入室内,如此不断循环,使室内温度升高。
  热泵型空调器在原有制冷系统上加了一个电磁四通换向阀(简称四通阀)、一个单向阀和制热毛细管,完成冷暖两用。
  热泵制热原理是利用制冷系统的压缩冷凝热来加热室内空气的。空调器在制冷工作时,低压制冷剂液体在室内侧换热器(蒸发器)内蒸发吸热,而高温高压制冷剂气体在室外侧换热器(冷凝器)内放热冷凝。热泵制热时通过四通阀换向,将制冷系统的吸排气管位置对换,原来制冷工作时作蒸发器的室内换热器,变成制热时的冷凝器。制冷时作冷凝器的室外换热器,变成制热时的蒸发器,这样使制冷系统在室外吸热,向室内放热,实现制热的目的。制热时,单向阀和辅助毛细管可以起到加长毛细管的作用,制冷时只有主毛细管起作用。
  热泵型空调器冬季作制热循环时,室外侧换热气长期在低温下工作,其翅片表面有可能结霜而降低制热效果,因此需要考虑室外侧换热器在冬季的花霜问题。
