钳形电流表使用应注意什么
  钳形电流表使用应注意什么
  1、为了防止绝缘击穿和人身触电,被测线路的电压不得超过钳形电流表的额定电压,更不能测高压线路的电流。
  2、测量前应检查仪表指针是否在零位。若不在零位,则应调到零位。同时应对被测电流进行粗略估计,选择适当的量程。如果被测电流无法估计,则应先将钳形电流表置于最高挡,逐渐下调切换,至指针在刻度的中间段为止。
  3、应注意钳形电流表的电压等级,不得将低压表用于测量高压电路的电流,以免发生事故。
  4、进行测量时,被测导线应置于钳口中央。钳口两个面应接合良好,若发现振动或有碰撞声,应将仪表扳手扳动几下,或重新开合一次。钳口有污垢,可用汽油擦净。
  5、测量大电流后,如果立即测量小电流,应开合钳口数次,以消除铁心中的剩磁。
  6、在测量过程中不得切换量程,以免造成二次回路瞬间开路,感应出高电压而击穿绝缘。必须变换量程时,应先将钳口打开。
  7、在读取电流读数困难的场所测量时,可先用制动器锁住指针,然后到读数方便的地点读值。
  8、若被测导线为裸导线,则必须事先将邻近各相用绝缘板隔离,以免钳口张开时出现相间短路。
  9、测量小于5A的电流时,为获得准确的读数,可将导线多绕几圈放进钳口进行测量,但实际的电流数值为读数除以放进钳口内的导线根数。
  10、测量时,如果附近有其他载流导线,所测值会受载流导体的影响产生误差,此时应将钳口置于远离其他导体的一侧。
  11、每次测量后,应将调节电流量程的切换开关置于最高挡位,以免下次使用时因未选择量程就进行测量而损坏仪表。
  12、有电压测量挡的钳形表,电流和电压要分开测量,不得同时测量。
  13、测量时应戴绝缘手套,站在绝缘垫上。读数时要注意安全,切勿触及其他带电部分。
  14、使用钳形电流表时要尽量远离强磁场,以减少磁场对钳形电流表的影响。测量较小的电流时,如果钳形电流表量程较大,可将被测导线在钳形电流表口内绕几圈,线路中实际的电流值应为仪表读数除以导线在钳形电流表上绕的匝数。
