由于技术趋势的不断现代化,PCB组装在当前时代比以往任何时候都更加复杂和错综复杂。有了这个,PCB故障排除正成为特定专业知识,技术和研发的重要追求之一。幸运的是,没有必要慌乱或皱眉,因为存在一些简单的PCB故障排除方法,可以帮助加快检测,验证和测试损坏的印刷电路板中的麻烦组件和功能。以下内容将引导您进入简单的黑客攻击,产生技术和简单的方法来优化和加速PCB故障排除。
在对多层PCB进行故障排除时,结果更加具有挑战性信号分析,尺寸,组件类型和层数等因素。一些复杂的PCB需要特殊的机械化设备来进行PCB故障排除,而在许多情况下,PCB返工和维修是通过基本电子仪器执行的,以便通过电路平滑地提供电流,信号和迹线机制。
PCB制造商主要使用的PCB故障排除的一些常用工具包括万用表,LCR表,逻辑和电路。电源分析仪和示波器具有处理复杂性的特定基础,需要探究受影响电路的操作行为的根源。让我们卷起袖子,继续阅读有关如何简化有缺陷的单层PCB,射频PCB,数字/模拟混合PCB,刚性/柔性PCB等的故障排除的进一步阅读。
通过放大和彻底的视觉检测技术来跟踪和控制识别和定位PCB损坏的简单方法。此方法有助于检测重叠的痕迹,过热,破裂或损坏的高标志元件和PCB上缺少元件。在许多情况下,通过放大的视觉检测技术可以立即找到很少的烧焦或膨胀部件。
离散元件检测是PCB故障排除的集中方法之一,有助于大幅度测试每个组件单独。这种类型的测试是在各种工具的帮助下完成的。使用LCR仪表或万用表,可以测试晶体管,电容器,电阻器,电感器,LED和其他有源元件的逐件值。该组件陈述良好,具有等于或小于该标准组件值。另一方面,如果元件值被指示为高于标准元件值,则检测到焊点有故障或者元件被指示为坏。
通过单独向每个组件供电,允许在电流和电压测量之间进行独特比较的另一个选项是节点分析。
视觉检测技术领先一步,物理检查是在电路上施加的功率进行的。在不使用经证明相当昂贵的Thermo Graphic相机的情况下,利用该技术检测热点以及印刷电路板的表面以及电路板上的组件。然后在压缩的罐装空气的帮助下冷却检测到的热元件以降低温度,以测试电路机构。毫无疑问,物理检测是优化PCB故障排除的简单有效方法之一,但同时它也被认为是一种需要采取许多预防措施的危险方法。该方法仅适用于低压电路板。另一方面,触摸PCB上的供电电路和各种元件会带来电路阻抗的变化,进而改变系统行为。由于这种改变,找到需要额外电容的受影响电路以便顺利运行变得毫不费力。
优化PCB故障排除的另一种简单方法包括集成电路分析。一些通过逻辑分析仪或示波器分析识别IC,而许多IC只是通过标记检测到。除了复杂的PCB布局之外,还有越来越具有挑战性的特殊类型的IC采用不同的配置。在这里,处理受损PCB的一种简单方法是将受影响电路的行为与良好电路的行为进行比较,以跟踪电路上的异常行为。
当PCB文档或其组件签名有已经丢失,模拟签名分析是PCB故障排除的有效技术之一,用于测试无电源,死机或故障PCB。
其他速度方法起来并优化PCB故障排除:
功能测试
使用PCB故障排除软件
检查焊点
最后,一些更简单的黑客可以有效地诊断PCB中的故障:
通过交替电压,可以测试未知的高引脚数。还可以使用万用表等所需设备来获取所有签名,每个元件的电感和电压电阻,以便计算并与有缺陷的PCB的特征进行比较。
Technotronix是经验丰富的专业人员,提供优化的PCB故障排除,PCB返工和PCB维修服务。凭借来自不同行业的广泛客户群,使得有可能调整,修改和改变有缺陷的,死的和“乱序”的PCB。表面上看,我们启动了PCB故障排除项目,并针对所有需要关注的问题制定了智能计划。其中一些包括所花费的时间,材料成本,所需的检查类型以及无铅PCB焊料的需求。在确定PCB故障排除参数后,Technotronix采用升级技术,朝着明确定义的PCB返工流程迈出了下一步。请访问http://www.technotronix.us/pcb-assembly-rework.html,以了解有关PCB故障排除服务的更多详细信息。为了使您的'无序'PCB修复或重新加工,请随时发送邮件或与我们的PCB专家开始交谈!访问http://www.technotronix.us/contact-us.html与我们联系。
