丝网印刷是不是PCB制造的重要方法
术语丝网印刷的名称来源于在PCB上使用模板的过程。也称为图例,它指的是印在电路板上的基于文本的信息。这包括组件参考,公司徽标,组件标识符等信息。通常在元件侧使用它来识别各种元件,尽管有时它也用在焊接侧。然而,使用两个丝网往往会增加成本。标准颜色为黑色,白色和黄色,但也可以要求其他颜色。类似地,丝网印刷可以用很多字体来完成。然而,重要的是要记住字体的可读性。
传统的丝网印刷需要在铝框架上拉伸聚酯丝网。除此之外,您还需要激光照片绘图仪,UV打印机,喷雾显影剂和固化烤箱。
目前丝网印刷可以通过以下三种方式之一完成:
手动丝网印刷- 当线宽大于7密耳且其配准公差为5密耳时,可以这样做。虽然这允许简单的设置和应用,但它需要大文本和线宽尺寸。另外,就准确性而言,它不是最理想的选择,因为输出取决于许多因素,如粘度和油墨年龄,室温,湿度,冲程压力等等。
液体照片成像或LPI- 当线宽大于4mil时使用此方法。众所周知,这比手动筛选提供更高的准确性。然而,这需要更长的设置时间,并且已知使用更多墨水。
直接图例打印或DLP- 此方法在准确性方面最高,但成本也较高并且也不适用于银色表面板。并非所有制造商都有DLP打印机。
精心设计的丝网起着非常重要的作用,因为它可以降低出错的可能性以及发现错误所需的时间。这对于装配过程以及返工阶段都是如此。实际上,该过程有时不需要识别构成板上设备的所有无源组件。相反,如果丝网印刷提到电路功能就足够了。实际上,对于包含许多小部件的PCB而言,这比标记每个单独的部件更加可实现。虽然可以标记有源组件,但是被动组件不需要。反过来,选择识别电路功能而不是所有无源元件可确保丝网印刷图例既有用又清晰。
事实上,对丝网的详细了解也可以在很长的路要走降低PCB成本。例如,仅在一侧进行丝网印刷可以降低艺术品成本。同样,在丝网印刷过程中限制自己使用标准颜色可能会影响PCB制造成本,同时保持其完好无损。
Technotronix是为所有主要行业提供Pcb布局和制造解决方案的核心之一。凭借强大的技术专业团队,它在提供丝网印刷工艺方面获得了专业知识,以降低PCB制造中使用的PCB图形成本。我们在技术创新方面取得新高度的关键成功因素是持续改进和高质量标准。要深入了解我们提供的PCB服务,请访问http://www.technotronix.us。为什么不拨打电话或发邮件?访问http://www.technotronix.us/contact-us.html。
