高效生产计划的重要性不容小觑,因为它在优化生产和平衡生产线方面有很长的路要走。因此,小时的需求是一个强大的设计数据,包括PCB布局数据,材料清单,通常称为BoM以及产品参考。
事实上整个SMT制造过程是由BoM驱动的。这是因为PCB的功能取决于BoM中列出的组件。反过来使用正确的元件对PCB的功能至关重要。因此,任何PCB装配订单都需要使用物料清单启动。 BoM不仅包含组件列表,还包含它们在印刷电路板上的位置。反过来,BoM允许采购专家为组件找出合适的分销商,同时寻找具有成本效益的价格点。有些组件可能无法使用,因此它为采购专家提供了寻找替代分销商的机会,从而可以无缝地进行工作。
详细的BoM,其中包含与项目编号相关的规范,部件的描述,制造商的名称,数量等,因此非常方便。这不仅确保了质量,还确保了PCB制造商能够在没有任何打嗝的情况下遵循交付期限。在交钥匙组件的情况下,还必须提及分销商和制造商的名称和细节。实际上,多个经销商名称可以帮助采购流程,并且可以确保在特定经销商没有随时可用的部件的情况下不会浪费时间。
优化的组件列表允许组装良好的计划与明确规划了调度步骤。这反过来又确保PCB的生产出现零误差。另一方面,缺乏有效的BoM可能意味着大量的修订,最终会导致交付延迟。
制造商通常会为样本BoM提供模板,以便获得所有必要的信息被捕获,因此没有任何歧义的余地。 BoM中也经常包括对爆炸和内爆的支持。虽然爆炸是指显示组件的组件,但内爆有助于查看特定部件的使用位置,并确定哪些部分与任何有风险的部件相关联。因此,分层BoM可以方便地研究整个结构。
在创建BoM时,需要特别注意以下几个方面:
#1。非常彻底 - 理想情况下,BoM应该帮助制造商从头开始创建PCB。如果您已收到制造商提供的BoM模板,请确保您花费足够的时间来完成并提供所有必要的详细信息。
#2指出您可以在哪里允许灵活性 - 可能有些部分可能存在在您希望制造商严格遵守批准的供应商列表的地方至关重要。虽然可能存在其他非关键因素,因此可以针对成本进行优化。最好在BoM中清楚地表明这一点,以便在不必要的修订中不会浪费时间,或者更糟糕的是,您可能会遇到可能导致您付出沉重代价的采购错误。
#3确保零件可用 - 在BoM中列出零件时,快速检查零件是否随时可用将大大有助于确保无缝生产。如果忽略此步骤通常会导致您在稍后阶段做出昂贵的设计决策。
#4确定BoM需要多少级别 - 确定BoM应该是单级还是多级是很重要的。通常,单级BoM适用于您正在寻找精益或拉动制造的地方。此外,建议在制造商不需要产品设计的整体结构的情况下使用。另一方面,多级BoM是相关的,您可以与制造商共享BoM的一部分,以及可以将子组件复制到其他产品的位置。您需要确定多级BoM需要的详细程度并相应地向下钻取。
#5文档更改 - 从原型阶段到实际生成的BoM可能会发生变化需要记录这些变化。最好保留所有更改日志和各种版本的历史记录,以便每个人不仅与更改同步,而且还与导致这些更改同步。
将物料清单视为您的购物清单在没有它的情况下走出去可能会导致无意中的遗漏和代价高昂的错误。拇指规则显然是对您的需求进行全面评估,并在其周围构建BoM。
Technotronix在PCB制造,PCB组装,PCB制造,PCB原型制作和PCB方面拥有多年的综合经验工程。我们提供高端定制服务,以满足电子制造商的确切需求。请随时与我们联系以获取咨询,报价或获取我们最近项目的最新信息。您只需将查询发送至http://www.technotronix.us/或通过http://www.technotronix.us/contact-us.html获取支持即可。您也可以在http://www.technotronix.us/quote.html上获得报价。
