NUP3112UPMUTAG 电涌保护器 四路 超低电容
KANA 发表于 2019-08-05 08:02:22
数据: 数据表:ESD保护二极管阵列 - 四路,超低电容
三线电压/浪涌阵列旨在保护对ESD和浪涌事件需要超低电容的电压敏感元件。该器件采用共阳极设计,可在单个六引脚UDFN薄型封装中保护三条独立的高速数据线和一条Vcc电源线。出色的钳位能力,低电容,低泄漏和快速响应时间使这些器件非常适用于电路板空间非常宝贵的设计中的ESD保护。由于其低电容,它适用于高频设计,如USB 2.0高速。
特性 优势
  • 0.50mm的低剖面
  • 超薄设计
  • 低电容数据线(典型值0.7 pF)
  • 保护最多三条数据线加一个Vcc Pin
  • UDFN包,1.6 x 1.6mm
  • ESD额定值:IEC61000-4-2:4级触点(14 kV)
  • Vcc引脚= 15V保护
  • D1,D2和D3引脚= 5.2V最小保护
  • 这是无铅设备
应用 终端产品
  • USB 2.0高速接口
  • SIM卡保护
  • 手机
  • MP3播放器
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
