FSV1060V 10 A 60 V超低VF肖特基整流器
KANA 发表于 2019-08-04 10:02:21
数据: 数据表:FSV1060V - 10 A,60 V超低VF肖特基整流器
FSV1060V肖特基整流器具有突破性尺寸和性能。该器件针对移动充电器应用进行了优化。在充电器设计中,高温条件下该器件仅灌入13 mA的反向电流,并在1 A工作电流下提供0.2 V的正向压降。
所有这些性能都集成在一个小型,扁平导线,TO-277封装中,并针对空间受限应用进行了优化.FSV1060V支持典型的Z高度,即1.1 mm。符符合RoHS标准并且不含卤素。它还符合波峰焊工艺的质量要求。
特性
  • 超低正向压降: - 0.47 V典型值(10 A,T A = 25°C时) - 0.52 V最大值(10 A,T A = 25°C时)
  • 较低热阻
  • 极薄的外形:典型高度为1.1 mm
  • 符合RoHS标准
  • 无卤素
  • 符合MSL 1 JESD22-A111整体浸焊要求
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
