避免PCB故障的最佳实践是怎样的
在这个最佳技术创新时代,所有制造单位,OEM,中小企业,大型公司和巨型企业都完全被电子设备和仪器所渗透。即使一小时的停机或电子故障也可能花费一笔可观的金额。此外,任何设备或机器中的根部件之一是印刷电路板,无论是简单的还是复杂的PCB布局或PCB组件。当PCB放置在外部环境中时,由于污染,湿气或任何类型的热条件,故障的可能性会增加。由于需要进行PCB维修,PCB返工,机器/设备折旧,资产估计寿命低,间接影响工作效率,快速周转,订单交付延迟,高缺陷,这可能导致财务影响。批量生产和更多的生产问题。有一些简单的补救措施,人们可以自己练习将PCB加强作为放置在外部环境中的故障​​的高级防御。阅读更多内容,了解哪种解决方案最适合您的PCB分配。
外部环境中电路板故障的一般原因之一主要是由于电路板上的湿气/湿度。印刷电路板在部署时,现在有不同类型的解决方案来保护电路板免受潮湿。无论是室外传感器系统,高能电机控制器,大功率电池充电器,工业负载测试仪,超声波技术,水处理厂,机器人电缆组件,航空航天,电子设备,船舶技术,电信项目中的极端户外PCB应用的PCB组件或军事与当PCB暴露在潮湿环境中时,防御仪器,由于危险的气候反应引起的冷凝和其他不确定性会破坏电路。
除化学,工业,医疗,机器人外,金属加工铸造厂,汽车工业,玻璃厂,微处理器行业,农业部门,航空公司运营,电子银行业务和电信行业都面临着这些类型的问题。可再生,海水处理和整个发电厂。
最简单的措施,以防止因水分侵袭导致外部环境中的PCB故障:
  • PCB应配备紧密的外壳和强大的密封系统。在某些情况下,需要一个坚固的定制外壳,以保护PCB免受潮湿的影响。其中包括需要定期打开外壳的情况;由于电路接线或其他环境条件,在外壳中钻孔。
  • 将PCB放入盒子或盒子中。表壳应具有圆形侧面,以便快速从PCB上流走冷凝水。此外,还可以使用干燥剂将其吸收,这些干燥剂可以轻松吸收盒子中的水分。
  • 在印刷电路板上涂上合适的保形涂层。在选择涂层材料时,应引起关注的特性包括防潮性,耐化学性或温度范围涂层,其高度防护湿气,电路板上的气隙,雨水,腐蚀性化学品,盐水,农药,快速热变化或任何其他不确定的外部气候。
  • 建议咨询专业PCB制造商,了解PCB的保形涂层所需的流量和粘度,证明在电路板具有高度灵活性时印刷电路板上有许多焊点,锋利的边缘和不规则的形貌。
  • 使用硅树脂或环氧树脂等保护材料嵌入整个PCB,以便在外部物体上提前保护PCB。 PCB制造技术现在有多种选择,可以实现低热膨胀和高导热率,以消除与温度控制和焊点应变有关的问题。
  • 使用有效的PCB布局软件,可以帮助合并组件规格嵌入式设计。此外,它还有助于验证和跟踪特定材料或涂层的适当组件。
由于热条件,室外环境中的PCB故障:
许多情况下,居住在控制机壳中的室外电气设备或设备最终因热条件而出现故障或停机。温度过低或过高会产生大量波动,导致PCB返工或维修。电气设备过热或延长内部电子设备的使用寿命是安装在外部环境中时非常关注的热问题。另一方面,恶劣或困难的热气候包括存在溶剂,油,腐蚀性物质,含糖,腐蚀性,盐水,纤维或多尘气氛的风险。为此,可以选择简单的实践来避免热问题时PCB故障。其中包括:
  • 定期计算需要平衡的电路板内部热量。
  • 根据恶劣环境的类型,更加努力选择合适的IP。
  • 根据安装目的和安装位置的气候反应类型,努力确定更好的散热解决方案和合适的安装过程类型。
  • 用于早期检测冷凝为避免PCB元件尺寸过大或过小,需要定期跟踪和测量湿度(干燥,潮湿或非常潮湿)和空气温度(最大微小平均温度)。
  • 严格检查安装区域有助于获得电气设备将要暴露的实际约束。
  • 定期分析和测量安装现场的空气质量。
Technotronix是提供PCB布局,PCB组装,PCB制造,PCB工程和PCB返工服务的核心之一。我们的专家工程师团队提供一流的解决方案,以防止故障和故障,尤其是安装在室外环境中的PCB。此外,为了获得对最佳PCB软件的支持,需要对温度,污染,空气质量和湿度进行跟踪所需的优选测量设备,为PCB安装选择合适的保形涂层的咨询,选择正确的外壳和专家建议的专家建议PCB布局的密封技术为我们提供的服务增加了价值。看看我们提供的服务,请访问http://www.technotronix.us/pcb-manufacturing.html。请随时给我们打电话或发邮件来解决您的疑问或获取报价,请访问http://www.technotronix.us/contact-us.html
