为什么SMT模板的使用简化了PCB原型制作的过程
创建PCB的过程非常复杂,涉及从布局阶段开始并最终完成电路板组装的大量步骤。整个过程贯穿规格,电气设计,物理设计,制造以及最后的装配。大多数这些阶段都充满了可能出现错误的可能性。
单独的电路板组装过程包括以下阶段:a)应用焊膏b)拾取和放置元件c)加热/回流焊料d)冷却
在涂敷焊膏的过程中使用激光切割SMT模板不能过分强调。焊膏只需要去到元件必须与金属着陆垫接触的地方。这可以通过焊接模板实现。在焊接屏幕处于正确位置的情况下,流道在屏幕上移动,将焊膏通过孔施加到板上。
基本上模板的工作方式如下:
  • 首先,使用不锈钢激光器,以便为每个组件切割开口。
  • 然后将模板在板上对齐。
  • 在整个模板上涂上焊膏。
  • 取下不锈钢箔后,焊膏已准备好放置元件。
使用模板的好处
激光切割SMT模板具有光滑的内部垫壁,有助于释放出色的膏体。它的优点还在于它快速且易于使用并且允许高精度。由于这些模板显着降低了出错的可能性,因此不必重新加工电路板或更换其组件。由于制造电路板所需的时间和劳动力显着减少,因此还具有显着的成本优势。模板使得可以印刷精细印刷设备的事实也是一个额外的好处。因此,模板在提高PCB的整体质量方面有很长的路要走,因为板上的桥接,墓碑或球化的可能性大大降低。
原型模板特别适用于:
  • 表面贴装元件的数量很高
  • 元件贴装已完成
  • 更容易焊接
可用的模板类型
在电子装配过程中可以选择多种不同类型的模板。其中一些包括:
  • 桌面模板 - 特别是在手工组装原型的情况下,因为它可以轻松地手工涂敷焊膏。
  • 框架模板 - 这些可以分为固定框架或通用框架模板。固定框架模板,顾名思义,模板固定在框架上。另一方面,在通用框架模板的情况下,模板保持在框架内。这种模板允许降低成本,因为它们允许更换单元。
  • 返工模板 - 无框模板,它允许重新加载组件,因此在某些情况下非常方便问题部分需要解决。
通常,模板由不锈钢制成,因为它们的耐用性,但是,由聚酯薄膜构成的模板也很常见。厚度从.005“到.007”不等,大多数模板的尺寸为20“x20”。
从知名制造商处购买定制模板具有以下优势:
  • 准确无误
  • 及时交付
  • 重新订购很容易制作
  • 价格实惠 - 事实上它
  • 它们结构紧凑,易于操作
<在模板开始为自己付出的精确度,节省的时间和当然增加的产量之前只需要少量部件。
Technotronix是为所有主要行业提供PCB布局和制造解决方案的核心之一。凭借强大的技术专业团队,它在提供更快,更具成本效益的PCB原型制作服务方面获得了专业知识。要深入了解我们提供的PCB服务,请访问http://Www.Technotronix.Us/。为什么不拨打电话或发邮件?访问http://Www.Technotronix.Us/Contact-Us.Html。
