FXMAR2104是一款4位高性能可配置双电压电源漏极开路转换器,可在广泛的输入和输出电压电平范围内提供双向电压转换。同时,FXMAR2104还可在推挽式环境下工作。
为了在使用I 2 C总线接口的应用中作为一个电压转换器使用,输入和输出电压电平符合I 2 C器件规格电压电平。集成了八个内部10KΩ上拉电阻。
该器件是专为A端口跟踪V CCA 电平,B端口跟踪V CCB 电平而设计的。从而可以在1.65V至5.5V的任意两个电平之间进行双向A / B端口电压转换。在1.65V至5.5V电压下,V CCA 可等于V CCB 。
非优先上电表示任一V CC 都可能首先上电。如果取消任一V CC ,内部掉电控制电路会将该器件置于3态中。
该器件的两个端口具有自动感知方向的功能。任一端口都可以感知输入信号,并将其作为输出信号传输其他端口。
| 特性 |
- 介于任意两个电平之间的双向接口:1.65V至5.5V
- A / B端口V OL = 175mV(典型值),V IL = 150mV,I OL = 6mA
- 如果任一V CC 处于GND状态,则输出将会切换至3态
- 静电放电保护超过:
- 5kV HBM ESD(根据JESD22-A114) - 2kV CDM(根据JESD22-C101) |
- 采用12引脚超薄MLP封装(1.8mm x 1.8mm)
电路图、引脚图和封装图
