FXMAR2102是高性能可配置双电压电源转换器,可在广泛的输入和输出电压电平范围内提供双向电压转换。同时,FXMAR2102还可在推挽式环境下工作。旨在为与I 2 C-Bus®兼容的主机和从机提供电压转换。提供内部10K上拉电阻。该器件是专为A端口跟踪V CCA 电平,B端口跟踪V CCB 电平而设计的。从而可以在1.65V至5.5V的任意两个电平之间进行双向A / B端口电压转换。在1.65V至5.5V电压下,V CCA 可等于V CCB 。任一V CC 可首先上电。如果取消任一V CC 电压,则内部掉电控制电路会将该器件置于3态模式中。该器件的两个端口具有自动感知方向的功能。任一端口都可以感知输入信号,并将其作为输出信号传输至其他端口。
| 特性 |
- 介于任两个电平之间的双向接口:1.65V至5.5V
- A / B端口V OL = 175mV(典型值),V IL = 150mV,I OL = 6mA
- 如果任一V CC 处于GND态,则输出将会切换至3态
- 采用8引脚的无铅MicroPak™(1.6mm x 1.6mm)和超薄MLP(1.2mm x 1.4mm)封装
- 所有引脚:4kV HBM ESD (针对JESD22-A114)
- B端口:8kV HBM ESD(相对于GND和V CCB )
电路图、引脚图和封装图
