FXMA2102 针对我
KANA 发表于 2019-08-03 00:02:21
数据: 数据表:用于I2C应用的双电源,2位电压转换器/缓冲器/中继器/隔离器
FXMA2102是高性能可配置双电压电源转换器,可在广泛的输入和输出电压电平范围内提供双向电压转换。输出电压电平。
为了在使用I 2 C总线接口的应用中作为一个电压转换器使用,输入和输出电压电平符合I 2 C器件规格电压电平。要求外部上拉电阻。
该器件设计用于A端口追踪V CCA 电平且B端口追踪V CCB 电平。从而可以在1.65V至5.5V的任意两个电平之间进行双向A / B端口电压转换。在1.65V至5.5V电压下,V CCA 可等于V CCB .OE引脚由V CCA 供电。
任一V CC 可首先上电。内部断电控制如果取消任一V CC 电压,则内部掉电控制电路会将该器件置于3态模式中。
该器件的两个端口具有自动感知方向的功能。任一端口都可以感知输入信号,并将其作为输出信号传输至其他端口。
时,无需系统GPIO资源
特性
  • I 2 C 400pF缓冲器/中继器
  • I 2 C-Bus®隔离
  • A / B端口V OL = 175mV(典型值),V IL = 150mV,I OL = 6mA
  • 漏极开路输入/输出
  • 包含标准模式和快速模式的I 2 C总线器件
  • 支持I 2 C时钟延展和多主控
  • 完全可配置:输入和输出跟踪V CC
  • 非优先上电;任一V CC 都可能首先上电
  • 如果任一V CC 处于GND状态,则出将会切换至3态
  • 容差输出使能:5V
  • 8引脚无铅MicroPak™(1.6mm x 1.6mm)和超薄MLP(1.2mm x 1.4mm)封装
  • ESD保护超过:
    8kV HBM ESD(根据JESD22-A114和军用标准883e 3015.7)
    - 2kV HBM I / O至GND ESD(根据JESD22-A114
  • ESD保护超过:
  • 采用8端子无铅MicroPak™(1.6mm x 1.6mm)和超薄MLP(1.2mm x 1.4m)封装
  • 2kV HBM I / O到GND ESD(根据JESD22-A114
  • 8kV HBM ESD(根据JESD22-A114& Mil Std 883e 3015.7)
应用
  • 本产品是一般用途,适用于许多不同的应用。
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
