FXMA108 双电源8位电压转换器
KANA 发表于 2019-08-03 00:02:21
数据: 数据表:FXMA108CN-D.pdf
FXMA108是一款可配置的双电压电源转换器,设计用于两个逻辑电平之间的单向和双向电压转换。该器件允许的电压转换范围为最高5.5V,最低1.65V。 A端口跟踪V CCA 电平,而B端口跟踪V CCB 电平。这就允许在各种电压电平上进行双向电压转换:1.8V,2.5 V,3.3V和5.0V该器件将保持在3态状态,直到两个V <子> CC 都达到有效电平,从而允许任一V <子> CC 首先上电。如果取消任一V CC 电压,则内部掉电控制电路会将该器件置于3态模式中。当为高电平时,OE输入通过将A和B端口置于3态状态下来禁用A和B端口./ OE输入由V CCA 供电.FXMA108无需方向控制引脚,支持双向转换。该器件的两个端口具有自动方向感知功能。任一端口都可以感知输入信号,并将其作为输出信号传输至其他端口。
  • 从1.65V到5.5V两个电平之间的双向接口
  • 完全可配置:输入和输出跟踪V CC
  • 非优先上电;任一V CC 都可能首先上电
  • 输出保持在3态状态,直到达到有效V CC 电平
  • 如果任一V CC 处于GND状态,则输出将会切换至3态
  • 断电保护
  • 数据输入上的总线保持无需上拉电阻
  • 参考V CCA 的控制输入(/ OE)
  • 20引脚DQFN封装
  • 不需要方向控制
  • 当在2.5V和5.0V间转换时,吞吐率为80Mbps
  • ESD保护超过:
  • - 8kV人体模型(B端口I / O至GND)(JESD22-A114; Mil Std 883e 3015.7)
  • - 5kV人体模型(A端口I / O至GND)(JESD22-A114; Mil Std 883e 3015.7)
  • 2kV带电器件模型(ESD STM 5.3)(JESD22-C101)
应用
  • 此产品是一般用途,适用于许多不同的应用。
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
