FXLH1T45是一款可配置双通道电压电源转换器,设计用于两个逻辑电平之间的单向和双向电压转换。该器件允许的电压转换范围为最高3.6V,最低1.1V。 A端口跟踪V CCA 电平,而B端口跟踪V CCB 电平。这就允许在各种电压电平上进行双向电压转换:1.2V,1.5 V,1.8V,2.5V和3.3V。该器件将保持在3态状态,直到两个V CCS 都达到有效电平,从而允许任一V CC 首先上电。去除任一V CC 后,内部关断控制电路将器件置于3态中。发射/接收(T / R )输入决定通过器件的数据流方向.FXLH1T45经过专门设计,使得控制引脚(T / OE )可由V CCA 供电。
| 特性 |
- 如果任一V CC 处于GND状态,则输出将会切换至3态
- 输入端总线保持功能避免了外部上拉/下拉电阻的需要。
- 控制输入(T / R,OE)电平参考V CCA 电压
- 采用MicroPak 6(1.0mm x 1.45mm)封装
- ESD保护超过: - 4kV HBM ESD(根据JESD22-A114和军用标准883e 3015.7) - 8kV HBM I / O至GND ESD(根据JESD22-A114和军用标准883e 3015.7) - 1kV CDM ESD(根据ESD STM 5.3) - 200V MM ESD(根据JESD22-A115) ESD STM5.2)
<表格样式=“边界:无; width:100%;“>
| 应用 |
电路图、引脚图和封装图
