FXL2SD106 可自动感测方向的低电压双电源6位电压转换器
KANA 发表于 2019-08-02 23:02:21
数据: 数据表:FXL2SD106CN-D.pdf
FXL2SD106是一款可配置的双电压电源转换器,设计用于两个逻辑电平之间的单向和双向电压转换。该器件允许的电压转换范围为最高3.6V,最低1.1V。 A端口跟踪V CCA 电平,而B端口跟踪V CCB 电平。这就允许在各种电压电平上进行双向电压转换:1.2V,1.5 V,1.8V,2.5V和3.3V。
该器件将始终处于3态状态中,直至两个VCC都达到有源电平,因此任一V CC 都可先上电。如果取消任一V CC 电压,则内部掉电控制电路会将该器件置于3态模式中。
当OE输入为低电平时,它会将A和B端口置于3态环境下以禁用这两个端口.FXL2SD106是为V CCA 提供OE和CLK IN电压而设计的。
该器件可自动在A或B端口上感测输入信号。输入信号会传输到另一个端口上。
FXL2SD106不是为SD卡应用设计的。内部总线与上拉电阻存在电路冲突.SD卡在CD / DAT3引上具有内部上拉电阻。
特性
  • 介于两个电平之间的双向接口:1.1和3.6V
  • 完全可配置:输入和输出跟踪V CC 级别
  • 非优先上电;任一V CC 都可能首先上电
  • 输出保持在3态状态,直到达到有效V CC 电平
  • 如果任一V CC 处于GND状态,则输出将会切换至3态
  • 断电保护
  • 采用总线保持数据输入,无需上拉电阻(A或B端口上不得使用电阻)
  • OE和CLK IN以上 CCA 电压为参考
  • 采用16引脚DQFN(2.5mm x 3.5mm )封装
  • 无需方向控制
  • 当在1.8V和2.5V间转换时,吞吐率为80Mbps
  • ESD保护超过:
  • 12kV HBM(B端口I / O至GND)(根据JESD22-A114& Mil Std 883e 3015.7标准)
  • 8kV HBM(A端口I / O至GND)(根据JESD22-A114& ; Mil Std 883e 3015.7标准)
  • 1kV CDM(根据ESD STM 5.3)
应用
  • 此产品是一般用途,适用于许多不同的应用。
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
