FXL5T244是一款可配置双电压电源转换器,设计用于两个电压电平之间的双向电压信号转换。该器件允许的电压转换范围为最高3.6V,最低1.1V。A输入和OE#控制引脚跟踪V CCI 电平,Y输出跟踪V CCO 电平。两个端口均设计用于接受1.1V至3.6V的电源电压电平。这就允许在各种电压电平上进行双向电压转换:1.2V,1.5V,1.8V,2.5V和3.3V。该器件将保持在3态状态,直到两个V CC 都达到有效电平,从而允许任一V CC 首先上电。该器件还包含关断控制电路,去除任一V CC 后,将器件置于3态中。当为高电平时,OE#输入通过将这些电路置于3态状态来禁用输出。
| 特性 |
- 如果任一V CC 处于GND状态,则输出将会切换至3态
- 采用14引脚DQFN(2.5mm x 3.0mm)封装
- ESD保护超过:4kV HBM ESD(通过JESD22-A114& Mil Std 883e 3015.7) - 8kV HBM I / O至GND ESD(通过JESD22-A114& Mil Std 883e 3015.7) - 1kV CDM ESD(通过ESD STM 5.3) - 200V MM ESD(通过JESD22-A115& ESD STM5.2)
- 4kV HBM ESD(根据JESD22-A114& Mil Std 883e 3015.7)
- 8kV HBM I / O至GND ESD(根据JESD22-A114& Mil Std 883e 3015.7)
- 1kV CDM ESD(按照ESD STM 5.3)
- 200V MM ESD(根据JESD22-A115& ESD STM5.2)
电路图、引脚图和封装图
