FXL2T245是一款可配置双通道电压电源转换器,设计用于两个逻辑电平之间的单向和双向电压转换。该器件允许的电压转换范围为最高3.6V,最低1.1V。 A端口跟踪V CCA 电平,B端口则跟踪V CCB 电平。这就允许在各种电压电平上进行双向电压转换:1.2V,1.5 V,1.8V,2.5V和3.3V。该器件将保持在3态状态,直到两个V CC 都达到有效电平,从而允许任一V CC 首先上电。去除任一V CC 后,内部关断控制电路将器件置于3态中。传输/接收(T / R)输入决定通过器件的数据流的方向。当为高电平时,OE输入通过将A和B端口置于3态状态下来禁用A和B端口.FXL2T245设计为由V CCA 提供控制引脚(T / R#和OE #)。
| 特性 |
- 如果任一V CC 处于GND状态,则输出将会切换至3态
- 控制输入(T / R,OE)电平参考V CCA 电压
- 采用10引脚无铅MicroPak(1.6mm x 2.1mm)封装
- 4kV HBM ESD(根据JESD22-A114和军用标准883e 3015.7)
- 8kV HBM I / O至GND ESD(根据JESD22-A114和军用标准883e 3015.7)
- 1kV CDM ESD(根据ESD STM 5.3)
- 200V MM ESD(根据JESD22-A115和ESD STM5.2)
电路图、引脚图和封装图
