MM74HCT138 3:8路解码器/解复用器
KANA 发表于 2019-08-02 21:02:21
数据: 数据表:3到8线解码器
MM74HCT138解码器采用先进硅栅极CMOS技术,通常与CMOS电路相关,同时具有与低功耗肖特基TTL逻辑相媲美的速度.MM74HCT138具有3个二进制选择输入(A,B和C)。如果器件被启用,此类输入决定了八个正常高电平输出的哪一个将转至低电平。提供两个有源低电平和一个有源高电平使能(G1,G2A和G2B)以简化解码器的级联。解码器的输出能驱动10个低功耗肖特基TTL等效负载,与74LS138的功能和引脚相关。所有输入通过连接至V CC 和接地的二极管加以保护,以免因静电放电而受损.MM74HCT器件专用于TTL和NMOS组件与标准CMOS器件之间的接口。另外,这些器件也是LS-TTL器件的插件替换件,而且可用于降低现有设计的功耗。
特性
  • 兼容TTL输入
  • 典型传播延迟:20 ns
  • 低静态电流:80μA,最大值(74HCT系列)
  • 低输入电流:1μA,最大值
  • 10 LS-TTL负载的高扇出
应用
  • 该产品是一般用途,适用于许多不同的应用。
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
