MM74HC540 反相八通道3态缓冲器
KANA 发表于 2019-08-02 16:02:20
数据: 数据表:反相八态3态缓冲器
MM74HC540和MM74HC541 3态缓冲器采用先进的硅栅极CMOS技术。它们具有高驱动电流输出,即使在驱动大型总线电容时也能实现高速运行。这些电路速度堪比低功耗肖特基器件,同时又能维持CMOS电路的优势,如高抗扰度和低功耗等。两个器件都具有15个LS-TTL等效输入的扇出.MM74HC540是反相缓冲器,MM74HC541是同相缓冲器.3态控制栅极作为2输入NOR运行,因此当G1#或G2#为高电平时,所有八个输出都会处于高阻抗状态.MM74HC540和MM74HC541采用输入和输出位于封装相反两端的引脚排列方式,以改进PC板布局。所有输入通过连接至V CC 和接地的二极管加以保护,以免因静电放电而受损。
特性
  • 典型传播延迟:12 ns
  • 3态输出用于连接系统总线
  • 宽电源范围:2-6V
  • 低静态电流:80μA,最大值(74HC系列)
  • 输出电流:6毫安
应用
  • 本产品是一般用途,适用于许多不同的应用。
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
