MM74HC126 三态四通道缓冲器
KANA 发表于 2019-08-02 16:02:20
数据: 数据表:3态四路缓冲器
MM74HC125和MM74HC126是采用先进硅栅极CMOS技术的通用3态高速同相缓冲器。它们具有高驱动电流输出,即使在驱动大型总线电容时也能实现高速运行。此类电路具有低功耗CMOS电路,并且具有与低功耗肖特基TTL电路相媲美的速度。两种电路都能驱动高达15个低功率肖特基输入.MM74HC125要求3态控制输入C为高电平以将输入变为高阻抗条件,而MM74HC126要求控制输出为低电平以将输出变为高阻抗。所有输入通过连接至V CC 和接地的二极管加以保护,以免因静电放电而受损。
特性
  • 典型传播延迟:13 ns
  • 宽工作电压范围2-6V
  • 低输入电流:1μA,最大值
  • 低静态电流:80μA,最大值(74HC)
  • 15 LS-TTL负载的高扇出
应用
  • 此产品是一般的用法,适用于许多不同的应用。
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
