MM74HC132 四通道2输入 与非 施密特触发器
KANA 发表于 2019-08-02 16:02:20
数据: 数据表:四路2输入NAND施密特触发器
MM74HC132采用先进的硅栅极CMOS技术,具有标准CMOS的低功耗和高抗扰度特点,可以驱动10个LS-TTL负载.74HC逻辑系列在功能和引脚排列上与标准74LS逻辑系列兼容。保护所有输入端,以免因内部二极管钳位至V CC 和地线的静电放电而受到损坏。
特性
  • 典型传播延迟:12 ns
  • 宽电源范围:2V-6V
  • 低静态电流:20μA,最大值(74HC系列)
  • 低输入电流:1μA,最大值
  • 10 LS -TTL负载的高扇出
  • 典型滞后电压:V CC = 4.5 V时为0.9V
应用
  • 此产品是一般用法和适用于许多不同的应用。
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
