MM74HC08 四路2输入与门
KANA 发表于 2019-08-02 16:02:20
数据: 数据表:四路2输入与门
MM74HC08 AND门利用先进的硅栅极CMOS技术实现了与LS-TTL门电路相似的操作速度,同时保持了标准CMOS集成电路的低功耗.HC08具有缓冲输出,具有高抗扰度,可以驱动10个LS-TTL负载.74HC逻辑系列的功能和引脚分配与标准74LS逻辑系列兼容。保护所有输入端,以免因内部二极管钳位至V CC 和地线的静电放电而受到损坏。
特性
  • 典型传播延迟:7 ns(t PHL ),12 ns(t PLH
  • 10 LS-TTL负载的高扇出
  • 静态功耗:室温条件下最大值为2μA
  • 低输入电流:1μA,最大值
应用
  • 此产品是一般用途,适用于许多不同的应用程序。
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
