MM74HC244 八通道3态缓冲器
KANA 发表于 2019-08-02 15:02:20
数据: 数据表:Octal 3-STATE Buffer
MM74HC244是同相缓冲器,具有两个低电平有效使能引脚(1G和2G);每个使能引脚可独立控制4个缓冲器。此器件没有施密特触发器输入。这些3态缓冲器采用先进的硅栅极CMOS技术,是通用型高速同相缓冲器。它们具有高驱动电流输出,即使在驱动大型总线电容时也能实现高速运行。这些电路速度堪比低功耗肖特基器件,同时又能维持CMOS电路的优势,如高抗扰度和低功耗等。所有三个器件都具有15个LS-TTL等效输入的扇出。所有输入通过连接至V CC 和接地的二极管加以保护,以免因静电放电而受损。
特性
  • 典型传播延迟:14 ns
  • 3态输出用于连接系统总线
  • 宽电源范围:2-6V
  • 低静态源电流:80μA
  • 输出电流:6 mA
应用
  • 此产品是一般用途,适用于许多不同的应用。
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
