MC74VHCT04A 具有LSTTL兼容输入的六路反向器
KANA 发表于 2019-08-02 14:02:20
数据: 数据表:六路反向器(兼容TTL)
MC74VHCT04A是采用硅栅CMOS技术制造的先进高速CMOS反相器。它实现了类似于等效双极肖特基TTL的高速操作,同时保持CMOS低功耗。
内部电路由三个阶段组成,包括缓冲输出,提供高抗噪性和稳定输出。输入可承受高达7V的电压,允许5V系统与3V系统的接口。
VHCT输入与TTL电平兼容。该器件可用作3.3V至5.0V接口的电平转换器,因为它具有完整的5V CMOS电平输出摆幅。
无论电源电压如何,VHCT04A输入结构均可在0V至5.5V的电压范围内提供保护。当V CC = 0V时,输出结构也提供保护。这些输入和输出结构有助于防止因电源电压输入/输出电压不匹配,备用电池,热插拔等导致设备损坏。
特性
  • 高速:t PD = 4.7ns(典型值),V CC = 5V
  • 低功耗:I CC =2μA(Max),T A = 25 C
  • TTL兼容输入:V IL = 0.8V; V IH = 2.0V
  • 输入和输出提供断电保护
  • 平衡传播延迟
  • 设计用于4.5V至5.5V工作范围
  • 低噪声:V OLP = 1.0V(Max)
  • 引脚和功能与其他标准逻辑系列兼容
  • 闩锁性能超过300毫安
  • ESD性能:HBM> 2000V;机器型号> 200V
  • 芯片复杂性:48个FET或12个等效门
  • 这些器件采用无铅封装。此处的规格适用于标准和无铅器件。有关具体的无铅可订购部件号,请访问我们的网站www.onsemi.com,或联系您当地的安森美半导体销售办事处或代表。
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
