MC74VHC14 带施密特触发器输入的六路反向器
KANA 发表于 2019-08-02 14:02:20
数据: 数据表:Hex Schmitt逆变器
MC74VHC14是采用硅栅CMOS技术制造的先进高速CMOS施密特反相器。它实现了类似于等效双极肖特基TTL的高速操作,同时保持CMOS低功耗。
引脚配置和功能与MC74VHC04相同,但输入具有迟滞,并且具有施密特触发功能,VHC14可用作接收慢速输入信号的线路接收器。
内部电路由三个阶段组成,包括缓冲输出,提供高抗噪性和稳定输出。输入可承受高达7V的电压,允许5V系统与3V系统的接口。
特性
  • 高速:t PD = 5.5 ns(典型值)在V CC = 5V
  • 低功耗:I CC =2μA(Max),T A = 25 C
  • 高噪声免疫:V NIH = V NIL = 28%V CC
  • 输入时提供断电保护
  • 平衡传播延迟
  • 专为2V至5.5V工作范围设计
  • 低噪音:V OLP = 0.8V(最大)
  • 引脚和功能与其他标准逻辑系列兼容
  • 闩锁性能超过300mA
  • ESD性能:HBM> 2000 V;机器型号> 200 V
  • 芯片复杂性:60个FET或15个等效门
  • 无铅封装可用
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
