MC74LCX14 低压CMOS六路反向器 具有5.0 V容差输入和施密特触发器输入
KANA 发表于 2019-08-02 12:02:19
数据: 数据表:具有5 V容差输入的低压CMOS六路施密特反相器
MC74LCX14是一款高性能六角形反相器,带有施密特触发器输入,采用2.7至3.6 V电源供电。高阻抗TTL兼容输入可显着降低输入驱动器的电流负载,而TTL兼容输出可提供改善的开关噪声性能。 5.5 V的AV I 规格允许从5 V器件安全地驱动MC74LCX14输入。
引脚配置和功能与MC74LCX04相同,但输入具有迟滞,并且它的施密特触发器功能,LCX14可以用作接收慢速输入信号的线路接收器。
特性
  • 专为2.3 V至3.6 VV CC而设计操作
  • 5 V容差输入 - 具有5 V TTL逻辑的接口功能
  • LVTTL兼容
  • LVCMOS兼容
  • 24 mA平衡输出接收器和源功能
  • 近零静态电源电流(10 mA)大幅降低系统电源要求
  • 锁存性能超过500 mA
  • 输出端的电流驱动能力为24 mA
  • 引脚和功能与其他标准逻辑系列兼容
  • ESD性能:HBM> 2000 V;机器型号> 100 V
  • 芯片复杂性:41个等效门
  • 无铅封装可用*
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
