MM74HCT14 六路转换施密特触发器
KANA 发表于 2019-08-02 10:02:20
数据: 数据表:六路反相施密特触发器
MM74HCT14采用先进的硅栅极CMOS技术,实现了低功耗和高抗扰度的标准CMOS和驱动10 LS-TTL负载的能力.74HCT逻辑系列在速度,功能和引脚排列上与标准74LS逻辑系列兼容。保护所有输入端,以免因内部二极管钳位至V CC 和地线的静电放电而受到损坏。
特性
  • 典型传播延迟:13ns
  • 宽电源范围:4.5V-5.5V
  • 低静态电流:10μA最大值
  • 低输入电流:1μA(最大值)
  • 10 LS-TTL负载的高扇出
  • 典型滞后电压:0.6V(V CC = 4.5V)
  • TTL,LS引脚分配和输入阈值兼容
应用
  • 此产品是一般用途,适用于许多不同的应用。
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
