MM74HCT541 八通道3态缓冲器
发烧友 发表于 2019-08-02 10:02:20
数据: 数据表:反相八态3态缓冲器/八态3态缓冲器
MM74HCT54​​0和MM74HCT54​​1 3态缓冲器采用先进的硅栅极CMOS技术,是通用型高速反相和同相缓冲器。它们具有高驱动电流输出,即使在驱动大型总线电容时也能实现高速运行。 MM49HCT器件专用于TTL和这些电路NMOS组件与标准CMOS器件之间的接口。另外,这些器件也是LS-TTL器件的插件替换件,而且可用于降低现有设计的功耗.MM74HCT54​​0是反相缓冲器,MM74HCT54​​1是同相缓冲器.3态控制栅极作为2输入NOR运行,因此当G1#或G2#为高电平时,所有八个输出都会处于高阻抗状态.MM74HCT54​​0和MM74HCT54​​1采用输入和输出位于封装相反两端的引脚排列方式,以<改进PC板布局。所有输入通过连接至V CC 和接地的二极管加以保护,以免因静电放电而受损。
特性
  • 兼容TTL输入
  • 典型传播延迟:12 ns
  • 3态输出用于连接系统总线
  • 低静态电流:80μA
  • 输出电流:6 mA(最小值)
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
应用
  • 此产品是一般用途,适用于许多不同的应用。
